土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用CAD求任意截面的几何属性(含开洞)
用CAD求任意截面的几何属性(含开洞)
发布于:2021-07-19 08:36:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,具体过程记录如下:
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建房三层框架结构,矩形柱改异形柱
自己的家已经亲手操办过两次小楼房新建,前前后后经验和基础知识都有一点,一般的行话能看懂,望各位指点一下。 房子在苏州,地震级别低,平面如图,三个楼面一个样儿,层高3米, 初步确定柱截面为450*450,所有的梁截面全部240*500,楼面无梁纯大板120厚。先不考虑钢筋啥的,以上截面尺寸是否合理。 不影响结构性能的情况下,四个角柱改成240墙厚的L形柱,截面该怎么取?
