土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 20000平方小区供暖方案 4吨燃气热水锅炉
发布于:2021-07-18 10:50:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
客观条件:
因使用地处中国北方;天气严寒;建筑采暖热指标取最大值100W/㎡;管道散热及
外界气温、建筑结构等因素影响;选配供暖设备时一般略大些。
计算方式:Q=A×K÷η;及单位面积×建筑采暖热负荷系数÷效率
即:15037㎡采暖面积:建筑采暖热负荷系数100W/㎡;效率:97%
CWNS2.8-85-60-Y(Q)4吨燃气热水锅炉技术参数:
1、型号:CWNS2.8-85-60-Y(Q)
2、锅炉热效率:96.5%
3、锅炉工作压力:0Mpa
4、总发热量:240万kcal=2.8MW=2800kw
5、额定出水温度:85℃
6、额定回水温度:60℃
7、额定给水温度:20℃
8、锅炉热水进出口:DN125 (mm
9、锅炉排污口:    DN40(mm
10、锅炉安全稳定运行工况范围:80%---100%
11、天然气低位发热值:35438kJ/Nm3
12、过热空气系数:1.1
13、燃烧器:利雅路(意大利)
14、燃烧器型号:RS410+ FGR
15、燃烧器排放:30mg
16、燃烧器输出功率:500-4450kw
17、燃烧器耗电功率:9.2kw
18、燃烧方式;微正压燃烧
19、燃料消耗:287.5m3/h   (根据负荷调整温度;燃料的耗量相应的增减)
20、适用燃料:天然气
21、运输外形尺寸:5560×2320×2610 (长/宽/高)
22、运输重量7.85吨   (以图纸为准)
采用低氮供暖锅炉,符合国家环保。
CWNS2.8-85/60-Y、Q燃气热水锅炉是卧式湿背三回程燃油燃气锅炉,本体主要受压元件有管板、炉胆、回燃室及螺纹烟管等。炉胆设计中,采用波形炉胆,设计时炉胆直径和长度充分考虑与燃烧器的火焰长度与直径的匹配性,使其较好的与火焰形状相适应,保证了燃烧充分,波形炉胆的采用,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积;既降低了炉胆刚性,又有效的减弱了炉胆的膨胀应力。锅炉尾部装有常压冷凝器,冷凝器可以有效利用锅炉尾部烟气余热,经冷凝器加热后的热水,可以进入软水箱供锅炉使用,即提高了锅炉的进水温度,也可供其它生活使用,同时降低锅炉排烟温度,使锅炉环保节能。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大型公寓安装中央空调
  为什么公寓住宅都选择安装中央空调?  一、能够与装修更好结合  中央空调采用一拖多的模式,也就是一台室外机能够连接多套室内机,而室内机一般采用隐藏式安装,不会占用空间的使用面积,而且减少了对后期装修的约束,中央空调安装公司的技术人员根据制冷量需求、用户要求和装潢风格,合理设计出风口的位置与数量。  二、制冷采暖速度快、舒适度高  中央空调采用集中设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度的上升和下降速度快,且能够实现空间均匀升降温。中央空调改变了传统柜挂机的“直吹”方式,避免了均匀出风,避免空调病的发生,现代化科技的融入使得制冷机组能够实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。
