土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 跟D交易所开发、合约跟D交易系统开发
跟D交易所开发、合约跟D交易系统开发
发布于:2021-07-17 11:05:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
测略的组成要素:条件(信号)、动作测略核心的思想是“条件=>动作”,设定任意的条件,一旦满足,就触发焦易。能否找到好的触发条件,在既定条件下能不能做出好的动作,以及这个过程能不能持续循环和持续盈L,这就是焦易意志的体现。
合约跟D焦易是根据平台内焦易人的成交量、盈L量把这些人进行可选择的名单,可以筛选排名,确认好跟D人和相应的跟D费后,就可以通过设定测略来选择跟D。跟D一般是正向跟D居多,可以设置止损。
跟D主要是跟随焦易牛人的新单,跟D系统开发,这对跟D系统要求就比较高,必须在秒内要做出多个反应,因为如果系统慢了十几秒或者几分钟在高频焦易中想要跟D是不可能的,这样会出现很大的损失。选择好的跟D系统就很重要。
合约跟D焦易系统开发两种做法:
1.独立式跟D软件。独立搭建的app,其中可以有焦易员,通过api 的形式对接进入,焦易员下D用户跟D,当然这里的对接,也可以是项目方自己的,并且可以加入行情、社|交等各种。
2.内嵌式跟D功能。目前许多已有的项目方,也可以在内部加入跟D功能,这样不仅可以增加用户粘度,也可以增加平台焦易量,当然与独立跟D软件相比,缺乏灵活性。
跟D自动下单中有哪些角色:
1、下D员。因为单子都是跟别人下的,所以一定要有能下订单的人,而这些人一般拥有非常多的经验,跟随他下单,有盈L则给他们分一些分成。
2、普通人。没有非常多的经验,但选择跟随别人一起。当产生收益则按照比例给焦易员。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
邯郸中小学辅导班:六年级数学知识点比的认识_智考教育
邯郸中小学辅导班:六年级数学知识点比的认识_智考教育 (一)比的基本概念1、两个数相除又叫做两个数的比。比的前项除以后项所得的商,叫做比值。2、比值通常用分数、小数和整数表示。3、比的后项不能为0。4、同除法比较,比的前项相当于被除数,后项相当于除数,比值相当于商;5、根据分数与除法的关系,比的前项相当于分子,比的后项相当于分母,比值相当于分数的值。6、比的基本性质:比的前项和后项同时乘上或者同时除以相同的数(0除外),比值不变。
