土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 最新固液分离技术!
最新固液分离技术!
发布于:2008-03-13 09:27:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、概述
行星固液分离机是一项发明专利技术(ZL01100460.6),该技术基于复合旋转运动原理,在国内外固液分离技术领域具有独创性和先进性。
上述分离机对称地安装有若干个筒性筛网,当设备工作时,筛网同时作自转和公转,固液混合物在公转离心力的作用下,被抛到筛网外缘上,清洁液体通过筛网,被过滤下来的固相颗粒附着在筛网上,随着筛网的自转,颗粒被携带到筛网内缘,并被抛离筛网,如此完成一个过滤和清网周期。
二、产品特点
本产品采用橇装式底座,结构紧凑,进出料口集中,便于状态监控。
八个半开放的机械回转件被液体回收装置包围在设备内部,不会对操作人员构成危险。
运行过程中的筛网常滤常新,不需停机冲洗筛网。
三、安装使用说明
本产品采用橇装式底座,重心较低,机械运动部件采用了消振措施,运行稳定,除特殊场合外,在使用现场无需紧固安装,可实现落地通电后就可开机。
使用注意事项:
1.禁止在设备的各平台表面堆放杂物;
2.禁止启动电机前向设备供液;
3.禁止启动电机后俯身探头进入环形水槽上方空间;
4.为公转提供动力的主电机采用手轮人工调速,禁止切断主电机电源后调速,切断主电机电源前务必将其转速调到最低速档位。
5.用于承托公转部件的竖轴上安装有两个轴承,用于支撑竖轴的轴套上分别设有两个与轴承对应的注油孔,要根据使用强度定期注油。此外,本产品上安装有两台交流减速电机,电机上的减速器也需根据使用强度定期更换润滑油。
四、技术参数与规格
1.功率9kw;
2.处理量300m3/h;
3.脱干度50~80;
4.分离因数10G~30G;
5.固相颗粒处理能力10μm;
6.外形尺寸3600×2000×1600mm。
7.重量1500kg
五、订货说明
本说明书所列性能与规格是指没有特殊要求的通用设备所具有的参数,如果客户对尺寸和性能有特殊需求,我公司可根据国家标准和客户要求对设计图纸进行适当调整。
全部回复(4 )
  • xxgyflj
    xxgyflj 沙发
    最新固液分离技术!
    2010-07-08 12:04:08
  • cgx1234
    cgx1234 板凳
    好东西,能不能让我看看
    2010-04-08 13:17:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
废水站出泥的处理处置群:57763133 请置顶
新建污泥处理处置群,讨论废水处理站出泥的处理处置方法群号:57763133,欢迎大家积极探讨。
