土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升设备需要参考哪些因素?
污水提升设备需要参考哪些因素?
发布于:2021-07-16 13:37:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升设备是地下室排水管网系统中的“心脏”,一台性能优异的设备的是多么的重要,所以这些因素是必须了解的!
别墅污水提升器
  1.流量
  泛指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间内流过某一段管道的流体的体积,称为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。
  一般情况,我们可以根据现场有哪些排水设备来判断具体的流量,就打个比方,如果排放污水是家用的单个场所的一般情况可以考虑使用小型的污水提升设备,毕竟排水量不会很大,如果排放的是公共场合的话,由于排水量不固定,就需要考虑使用大型的污水提升泵站了,这个是需要注意的。
  2.扬程
  水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常用H表示,单位是m。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。
  一般情况扬程和流量都是起到反比的作用,扬程越高的情况的下排水量就会越小,而且最主要的就是每台污水提升设备的扬程都是不同,我们在选购设备的时候尽量选择扬程大一点的污水提升设备,这样可以保证设备可以正常的运行。
流量和扬程的关系
  3.防护等级
  这个的话其实很好理解,本身就是电器设备的非常重要参数,防护等级最高的就是IP68,对于一些需要埋于坑内的污水提升设备就需要考虑使用IP68的污水提升器,毕竟低于IP68的设备泡水容易把电机烧毁,造成设备短路,给家庭造成不必要的损害,例如泽德Gerios,Kompaktboy系列都是IP68防护等级,可以直接防御坑内安装。
卫生间污水提升器
  4.箱体材质
  由于化学稳定性好,耐酸、碱和耐腐蚀性, HDPE材质是比较适合做大型箱体污水提升器,选择厚一些的箱体8-10mm, 稳定性好,使用长久;市面上各种颜色的箱体都有,颜色浅一些的,不容易添加杂料,原料的纯度也会非常高,聚合度会很紧密,箱体表面光滑结实耐用。普通材料聚合度低,箱体表面往往会出现气孔。
污水提升设备
  5.叶轮
  污水提升器的工作原理就是电机驱动水泵叶轮高速旋转,带动污水旋转产生离心力,动能转变为势能,污水在泵腔涡流增压,提升进入排水管道中,由此可见叶轮是泵不可或缺的重要组成部分。
  6.液位控制系统
  现在市面上的污水提升器以浮球液位控制、气动控制居多。浮球液位控制容易造成浮球缠绕和不能启动的问题,一般用来排放不含固定颗粒的污水;排放含粪便的废水,请选择气动控制的污水提升器,气动控制不存在浮球缠绕的问题,是比较准确。
控制方式
  以上就是污水提升设备的一些选购因素,那么下期我们来将一下关于污水提升设备的分类。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住建部首次明确集中式租赁住房工程建设适用标准
集中式租赁住房建设首次明确了适用的工程建设标准,将有利于各地加快推进面向新市民、青年人等群体的保障性租赁住房建设。 住房和城乡建设部办公厅近期印发《关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》,将在工程建设标准方面为集中式租赁住房设计、施工、验收等提供依据。 通知将集中式租赁住房分为宿舍型租赁住房(包括实践中的公寓型租赁住房)、住宅型租赁住房两类。新 建宿舍型租赁住房执行《宿舍建筑设计规范》及相关标准,改建宿舍型租赁住房执行《宿舍建筑设计规范》或《旅馆建筑设计规范》及相关标准。新建或改建住宅型租赁住房执行《住宅建筑规范》及相关标准。
