土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新型采暖墙围式暖气片供暖装饰保护墙面三合一颠覆传统成未来趋势
发布于:2021-07-16 10:26:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
传统暖气片在中国的发展已有几十年,随着人们生活水平的提高,对家庭装修越来越讲究,传统暖气片由于具有以下诸多缺陷,已不能满足人们的需求。这些缺陷包括:突出墙面很多,影响家具摆放,占据室内空间,外形不美观,不能与家装融为一体,外形笨重,有棱有角,容易碰伤儿童,易扬尘,会熏黑墙面。
顺应时代的发展,德国银屋暖通国际和合肥恒暖暖通设备有限公司经过多年的联合研究,发明了超薄墙围式暖气片。它的发明几乎去除了上面所说的传统暖气片所有缺陷,将供暖和装饰有机融为一体,供暖、装饰和保护墙面三合一。
新型供暖方式超薄墙围式暖气片和传统暖气片相比,具有以下10个方面的优点。
优点一、超薄设计,紧贴墙面安装,不占据室内空间,不影响家具摆放。
传统暖气片厚度达到10-15cm,突出墙面较多,占据一定室内空间,影响家具摆放;
墙围式暖气片厚度只有3cm,安装在墙面上凸出较少,外观看起来就是护墙装饰板,看不出来是供暖设备,几乎不占据室内空间,也不影响家具的摆放。
(银屋墙围式暖气片和传统暖气片厚薄比较)
优点二、和家庭装饰不仅不冲突,而且还有机融为一体,既是供暖设备又是护墙装饰板,供暖、装饰和保护墙面三合一。
传统暖气片外形不美观,一般和家庭装修装饰相冲突,不能融入到家庭装饰中;
墙围式暖气片外观看起来就是墙面或装饰用的护墙板,将供暖融入到家庭整体装修设计中,二者很好的融为一体,不相互冲突。
(银屋墙围式暖气片安装实景)
优点三、辐射供暖,不扬尘,不会加速病毒细菌的传播,健康环保。
传统暖气片上下装饰罩预留有对流孔,安装时背面距墙面也有一定空隙,供暖时热空气向上,形成烟囱效应,在室内形成环流圈,会带动灰尘、细菌和病毒的扩散,会引起呼吸系统疾病;
墙围式暖气片,上下装饰罩紧贴墙面安装,没有对流孔,主要靠向前辐射供暖,对流作用很小,不会形成烟囱效应和环流圈,不会扬尘,不会加速病毒细菌的传播,是健康环保的供暖方式。
优点四、不会熏黑墙面。
传统暖气片主要靠对流供暖,会把灰尘不断扬起吸附在上面的墙面上,久而久之,墙面看起来就像被烟熏黑了。装修后过几年如果要重新刷墙又是一笔费用,如果贴的是墙纸墙布就更麻烦,要么就看着熏黑的墙面将就过,要么过几年再重新贴墙纸墙布,这可是一大笔钱啊;
墙围式暖气片主要靠热辐射供暖,不扬尘,不会将灰尘扬起吸附墙面上,因此墙面不会被熏黑,也不用过几年再花冤枉钱重新刷墙或贴墙纸墙布。
(银屋墙围式暖气片不熏墙和传统暖气片熏墙对比图)
优点五、外表面光滑,没有尖锐棱角,不会碰伤儿童。
传统暖气片一般外形笨重,有棱有角,有突出墙面较多,妨碍人员的活动,如果家里有活泼好动的儿童,稍不留神,就有可能磕着碰着,十分危险;
墙围式暖气片,超薄外形光滑,没有尖锐棱角,紧贴墙面安装,凸出墙面较少,不妨碍儿童活动,安全无隐患。
(银屋装饰护墙板暖气片和传统暖气片安全性对比图)
优点六、可以配合装修的需要和供暖的需求,现场安装任意高度和宽度,灵活方便。
传统暖气片一般都是预先定制,在工厂发出前就已成型,不能现场增减高度和片数,如果安装空间不够,就无法安装;
墙围式暖气片的散热片、主管和侧边装饰罩都可以根据需要现场进行切割组装,可以安装任意高度和宽度,可以整面墙安装,也可以局部安装。
优点七、供暖水道壁很厚,而且没有焊接点,经久耐用。
传统暖气片水道壁厚一般在0.6-1.5mm之间,比如钢制板式的水道壁厚是1.2mm,而且上下主管和中间散热支管之间一般采用焊接连在一起,这个脆弱的焊接点,容易被腐蚀穿出现渗漏水;
墙围式暖气片的散热片支管壁厚2.5mm,主管壁厚更高达3.1-7mm,是传统暖气片的2-3倍,而且主管和支管之间采用精铜配件进行连接,没有脆弱的焊接点,在家庭独立采暖系统和水质符合铝制散热器标准的集中供暖系统,放心使用,可以和建筑物同寿命。
(银屋墙围式暖气片散热管和主管截面图)
优点八、出墙采暖系统管道和温控阀隐藏在侧边装饰罩中,只能看到温控阀调节手柄十分美观。
传统暖气片与采暖系统连接处有一截管道漏在外面,而且温控阀也漏在外面,不美观;
墙围式暖气片与采暖系统连接处的管道和温控阀都是隐藏在两边的侧边装饰罩中,外面看不见,只漏出一个温控阀调节水柄,如果采用分水器的章鱼式系统,与墙围式暖气片连接处,可以不用温控阀,外面甚至温控阀手柄也看不见,外面看起来就是十分漂亮的护墙装饰板。
优点九、即使安装好后,也可以轻松增加片数,外观没有明显拼接痕迹。
传统暖气片出厂后就已定下,除了压铸铝暖气片,其他基本上没有办法在增加片数;
墙围式暖气片可以后期再增加片数,而且连接处外观看不见拼接的痕迹。
优点十、活接式组装,即使以后维修,也仅需更换单片散热片,无需整组更换,节材节能。
传统暖气片如果有哪个地方渗漏水了,一般只能整组报废更换(压铸铝暖气片除外),十分浪费;
墙围式暖气片,上下主管和散热管采用铜活接连接,如果哪片散热片坏了,只需把这片拆卸下来,更换一片新的即可,无需整组更换,为社会节约材料。
(银屋墙围式暖气片活接式组装)
从以上分析可以看出,墙围式暖气片和传统暖气片相比有10大优点,它几乎去除了传统暖气片所有缺陷,是和现代家庭装修和谐搭配的理想供暖方式。
另外,在大家所关心的安装和造价两个方面,二者几乎差不多。
在安装上,墙围式暖气片和传统暖气片几乎一样,自己购买回去找当地的水暖安装工就可以安装。生产工厂也可以根据客户的要求,先切割好墙暖散热片长度和片数,并把每支散热片和上下主管的配件预组装好,到现场,用户只需要将散热片两头的铜配件插入上下进回水主管的铜配件里,用扳手拧紧就组装好了,然后在墙面打上固定件将组装好的墙暖挂上,安装上温控阀,再与预留的采暖系统管道对接,最后再卡上上下的装饰罩即可。
在工程造价上,如果只考虑到供暖效果,墙围式暖气片和传统的铜铝复合暖气片造价差不多,一般家庭也都安装的起。
随着人们生活水平的提高、对健康节能环保的更加重视和对供暖装饰和谐搭配的要求, 墙围式暖气片会受到越来越多的人青睐。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
 阳台最实用的设计
  阳台最实用的设计      1、阳台做收纳区,有些人家里户型面积比较小,想要多一些储物空间,把阳台设计成收纳区,定制一个阳台柜,就可以增加储物空间,另外阳台墙上的空间也不要浪费了,可以装上一块洞洞板,增加收纳空间哦。   2、阳台做书房,家里没有独立的房间做书房,又想要有一个阅读区,这时候就可以利用阳台的空间来做书房啦,可以做隔断也可以不做隔断,也可以打造成一个榻榻米,增加储物收纳。   3、阳台做小花园,阳台如果只是用来晾衣服就真的太浪费空间了,可以把阳台改造成小花园。放上自己精挑细选的家具,躺着或坐着,沐浴阳光、遥望星空夜景、邀约三两好友喝茶聊天等等。
