土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不错的结构网站
不错的结构网站
发布于:2008-03-13 09:15:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
http://user.tgnet.cn/Register.aspx?no=zhlp002
不错的结构网站,可以下载很多东西
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
请教关于圈梁及构造柱在节点处的做法
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?
