对于从一进公司直到工作了两三年后,都以做住宅项目和小型配套公建为主的设计人员来说,第一次总算可以参与一个大型商业项目了,兴奋之余忽然听说必须要用到外部参照来画结构图纸,往往第一反应是:啥玩意儿?咋搞?为啥搞这么复杂?有啥好处?
不过说起来,咱不是没用过外部参照呀。
那啥画楼梯的时候,不是把建筑的楼梯图给参照进来了?否则要对那些碰头线啊,还有检查结构梯柱是否会挡建筑的门窗啊啥的,不得累S?
咱画墙身的时候,不也把建筑的墙身图给参照进来了?然后把建筑图给弄个淡显作为衬图,在上面就只需要画出结构相关内容即可,多省事儿。
咱画地库的时候,不也把建筑的平面图给参照进来了?然后对照着建筑衬画基坑啊留洞啊,不就准确多了?
还有咱画住宅上部结构,也把建筑平面参进来的,对着建筑的位置画图。建筑的所有平面可以都在一个CAD里,那结构不管高层还是多层,不管是板平面还是梁平面,哪怕连图纸目录,竖向构件,楼梯,也都可以画在一张CAD图上,多简单多直观,要啥参照。
你说那些参的都是建筑图?那咱结构图也参过的呀。
画地库的同事,应该会把主楼结构的竖向构件给参到地库各层平面图上。当然从基础开始就把主楼那块涂个阴影或者打个斜线,连同地库顶板的主楼部分,一股脑儿甩给做主楼的同事的,除外哈。
所以,咱不去搞啥结构自己的外部参照,那活儿不也干得好好的?为啥来了个公建项目,就得搞这些玩意儿?
好,接下来,我就说说为什么遇到公建项目,特别是大型的商业项目,我们要用到结构自己的外部参照。(下文公建均特指大型商业综合体)
公建项目不同于住宅,往往一层平面就有几万平,因为太大所以一般建筑也都一个CAD只画一层平面。
每层平面布置固然不同,最重要的是往往有些柱子的位置也会变化,比如:下层有,上层取消了;下层有,上层转换了等。另外,混凝土墙体的墙厚会有收进,位置也会有墙体开洞或者墙体取消等变化。
我们说的要用外部参照来画结构图纸,往往最主要的就是指需要把竖向结构这部分单独拎出来。每层的墙柱自己单独命名,例如COLU-B1,COLU-F1等,分别表示地下一层和首层的墙柱。以COLU-B1为例,参照如下图:
依此类推,每个墙柱有变化的楼层都需要单独画一张。
大家都知道,结构画F1平面图的时候,需要表示F1楼板以下和以上的墙柱,这时候我们把已经画好的COLU-B1,COLU-F1都作为参照插入到图纸当中,见下面局部截图:
地上往往因为有多个单体,所以我们需要把每个单体的墙柱都参照进来,如上图就有23#~36#楼地上单体的竖向构件,S-COLU-B1指的是纯地库部分的墙柱。
下图是把S-COLU-B1和S-COLU-F1分别参照进来的F1平面图(S-PLAN-F1局部),然后就可以在上面布置梁板了。
白框处的放大图:
大家可以看到,橘色的是从F1楼板往上的柱,淡绿色的是B1的柱,是不是很清晰?
右上角的那个柱子在F1层缩小截面了,下面的两个柱子则是不出F1层了。
打印的时候橘色是实显,淡绿色是淡显,成图也很好区分。
右上角的柱子再放大,如下图:
我们可以看到,B1的柱子,除了颜色是淡绿,外框的线型是虚线,表示不出本层在本层楼板之下。
在绘制COLU-B1柱子图的时候,还是按照实线正常画,不用改虚线。如下图:
在把COLU-B1参照进来的F1平面的时候,我们可以通过块的属性,把参照文件放入指定图层(如下图),则线型和填充颜色就可以自动修改了。
好,外部参照墙柱的方法就介绍如上,只介绍了F1层,其余可以类推。
接下来,结构把根据建筑布置和初步计算大小布置的COLU-*(*号为楼层号)图纸,反提给建筑,反应到建筑平面图上。如果由于建筑取消或者移动了墙柱的位置,结构每层的墙柱图也可以实时更新,在墙柱图上圈出改动之处,马上就反应到每层的梁板布置图上,非常直观。每层的梁板布置图也就可以跟着及时进行调整了。
在绘制墙柱定位平面及配筋图的时候,我们也可以直接把COLU-*拿来参照,在图上面直接标注尺寸,很方便也不出错。
住宅一个人可能可以从下到上、从平面到竖向及详图全包,甚至还可以包几栋楼,但公建项目不同。除了公建体量非常大之外,影响因素非常之多,建筑时不时因为各种原因的,就这里取消几根柱子,那里整体移动一排柱子之类的。结构对口公建,可能是只有一两个主要设计人,由他们来总体把控电算,绘制带有墙柱参照的平面模板图。具体的梁板配筋和竖向结构配筋交给其他人,一张平面图的板配筋和梁配筋都可能会分别由两个人来画。那么这个时候互相之间的配合就非常重要,墙柱的外部参照在这是就起到非常重要的联动作用,图纸管理非常清晰,同事之间的合作也很方便高效。
当然,墙柱的外部参照只是结构绘图使用参照的最重要的一部分,其它还有梁板参照之类的,由于篇幅关系等以后有机会再说。另外关于外部参照的技术问题,本文也不阐述了,大家可以外面搜一下,非常之多也非常之全。本文纯粹就是讲了一下公建项目的结构为何要采用墙柱的外部参照,这么做有什么有利之处,希望对大家做公建项目有一些帮助。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
