土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 【建模技巧】3Dmax创建环形建筑
【建模技巧】3Dmax创建环形建筑
发布于:2021-07-16 08:44:16 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:3D溜溜网
这个建筑第一眼看上去,会感觉遮挡太多,结构穿插,有点无从下手,其实仔细观察就会发现 主体结构是一根连续循环的线组成的 。
看顶视图,有一种环环相扣的感觉,那就先从顶视图入手。
1.首先在顶视图用二维线画出大致的走线。(时间关系这里只展示建模思路,请自动忽略掉一些细节)
2.透视图将线段提拉,让线立体起来。
3.完成后选择所有的点,进行圆角操作。
4.如果一些角比较尖,可以单独进行圆角操作,圆角后如图。
5.为二维线添加挤出命令。(请忽略我的单位与比例)
6.再为其添加壳命令,这样就快速创建出大致形态了。
7.我们沿Z轴克隆出一个,当作屋顶.(注意复制时选择实例)
8.再次选择下方的建筑右键进行克隆,这次选择复制。(这次是为了制作围栏部分)
9.将刚复制的模型切回挤出命令并曾大挤出数量,使其高度与上面的模型大致齐平。
10.为了方便观察我们将其孤立显示,(快捷键alt+q)选中上排一根线,执行环形命令得到所有横排的线。
11.鼠标右键将其转化到面。
12.按delete删除这些面。
13.切回线级别,选中模型没有分段的部分进行连接命令。
14.连接的边数根据间隙自由把握。
15.所有的边连接完后,全选所有的边,再次进行连接。
16.这次边数设置为1。(这样就提取出交叉线啦)
17.反选这些线(快捷键ctrl+i)并按delete删除。
18.如果操作正确会得到很多菱形。
19.为其添加晶格命令,菱形面就转变为实体线啦。(这样围栏也做好了)
20.退出孤立编辑,把底面的壳命令稍微加大一下,包住围栏就好。(顶底是实例复制的,所以改一个就好啦)
21.最后可以再添加一些细节,就基本完成啦。
到这里就全部做完了,如果有用记得点赞和转发~有什么想了解的知识点都可以在下方留言给小鹿。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX建模,逼真的松果吊灯模型
来源:3DMAX效果图设计 知识点:实例旋转复制,形体调节 1.顶视图-创建球体-分段24 2.转为可编辑多边形-选中上下顶点删除 3.选中中间竖线-点环-选中线-删除 (ctrl+退格键) 4.复制球体-分别选中横向线段-间隔循环-删除(ctrl+退格键)
