晃电虽然只有短短的数秒钟,但是对某些企业来讲,真的是灾难性的几秒钟。例如对连续生产中要求大量设备在工艺流程上不允许电动机跳闸停机的企业来说,轻者几十万、上千经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸甚至危及工作人员的人身安全。事实上晃电现象除了造成企业经济损失之外,还会对电力系统的设备产生不良的影响。
一、晃电现象对继电保护的影响
现在企业的继电保护灵敏性大大提高,由晃电现象所造成的电压质量问题可能会引起继电保护装置误动作。继电保护装置误动作严重时,甚至会造成母线跳闸停电事故,导致大负荷失电事故,对企业而言损失巨大。
二、晃电现象对供电回路控制电器的影响
晃电现象对电力系统主网的影响,具体到各工厂企业。为防止电弧伤人以及保护电气设备正常工作,会在电力系统中接入大量交流接触器,而晃电导致的低电压和短时断电会使系统中的接触器断开,切断供电回路的线路,导致工厂出现巨大的损失。
三、晃电现象对变频器的影响
当变频器控制电机调速的场合发生晃电现象时,电压骤降、短时断电会使变频器停止运行,从而导致变频器不能调速,这将会对控制电机造成严重后果,甚至导致电机不转造成重大事故。不论变频器时什么样的构造,电压骤降、短时断电都会导致变频器停止工作,所以在电机调速场合,使用变频器调速时一定要有防晃电产品的保护,以此来避免出现重大事故。
四、晃电现象对运行电动机的影响
对于运行中的电动机来说,当电力系统发生晃电现象时,电压骤降或骤升会使电力系统中运行中的电动机电流增大;但是由于晃电现象的持续时间较短,所以对电动机影响并不十分严重。不过部分对电动机要求严格的场合,也要防止晃电现象对电动机的影响。
泰普科技作为河南省智能仪器仪表工程中心和河南省防晃电技术研究中心的发起单位,旗下智能防晃电装置的TPM系列产品在化工、石油、冶金、电力等复杂工业领域均有应用,且效果得到了众多厂家的肯定。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
