土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 一键装配式拆分,参数化调整构件中土大地——万科中央公园
发布于:2021-07-15 17:23:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
?项目概况
? 项目名称: 万科中央公园项目
? 项目地点: 河北省石家庄市
?  装配式信息: 采用装配式整体式剪力墙结构的住宅楼
? 预制构件种类: 预制钢筋混凝土剪力墙,预制桁架钢筋混凝土叠合板, 预制钢筋混凝土楼梯
? 设计单位: 中土大地国际建筑设计有限公司
?装配式方案
项目装配率计算以单体建筑为计算对象,参照《装配式建筑评价标准》(GB/T51129-2017)进行。采用了水平构件+竖向构件的得分方案。
以本项目中1#楼为例,该住宅的5-26层采用预制剪力墙。由于受力复杂且顶层层高不同,装配式方案避开底部加强区和顶层的剪力墙,从而避免模具不同带来的造价提高。
?项目应用
(1)预制剪力墙一键拆分
采用 PKPM-PC 软件完成装配式项目设计,设计根据“预制属性指定——生成现浇节点——构件拆分——深化设计——编号排布——成图”的流程,预制构件拆分通过参数化定义,确定拆分原则后可一键完成装配式拆分。
预制墙平面布置图
(2)预制剪力墙钢筋参数化调整
通过参数调整布置可满足预制剪力墙的钢筋设计要求,竖向钢筋排布采用了梅花型布置。水平钢筋程序自动布置接缝300高范围内的加强水平筋。以纵筋位置直接定位插筋的形式,保证墙身插筋直径发生变化时,上下层的钢筋依然保持中心对位。
(3)剪力墙埋件与斜撑孔位灵活布置
预制剪力墙在装配式设计阶段需前置考虑现场施工的便捷性。剪力墙上的吊环和斜支撑埋件应用于预制建立墙的施工吊装和临时固定,脱膜吊装计算书保证了吊装的安全,拉膜件布置应用模板对拉需要的预留的孔洞。
总结
本项目通过合理选择预制构件范围和装配式设计软件提升装配式设计效率,结合程序提供的统计完善指标统计,为预制方案报审提供极大便利。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
技术周刊完全对称的模型,一侧梁显示正常,另一侧却剪扭超限(文末福利)
技术周刊 完全对称的模型,一侧梁显示正常, 另一侧却剪扭超限? 二零二一年第二十七期
