土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 液压电梯的优缺点
液压电梯的优缺点
发布于:2008-03-13 09:06:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
液压电梯优点:
安全可*:由主机输送工作油举升柱塞扒动轿厢上升,*轿厢自重配合阀门开启,轿厢自然下降,能源节省且无钢丝绳耗损之顾虑,由机坑底部承受重量,对地震承受高,且运行安全了可*。
载重容易:结构简单,籍由调整柱塞直径与数量即可安全且轻易举升50T载重量。
更多详情: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1273316&fromuid=332959
全部回复(10 )
  • lymhhjz
    lymhhjz 沙发
    我们工地曾用过几台液压电梯,我认为它的最大优点是机房相对不像无机房或有机房电梯那样死,液压梯机房相对灵活点,还有在它运行过程中比一般电梯稳定,但液压梯有个最不好的地方是它的液压油很容易超过保护温度,热敏元件总是断开,电梯自我保护,一等又好长时间,所以没办法我们那又把每个机房都装了一台空调。
    2008-07-25 17:38:25
  • xiao_ze
    xiao_ze 板凳
    学习
    学习
    没用过
    2008-07-18 20:44:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
节能选材的问题
各位从事节能设计的大哥大姐,在此请教一个问题:你们在做节能设计时候,选用过“复合硅酸盐硬质保温隔热板”没有?用过的兄弟麻烦告诉我,采用这种材料做内保温的时候,需要好厚?(几十mm).小弟在夏热冬冷地区
