土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 合肥废气处理设备_锅炉布袋除尘器是怎么维护保养?
发布于:2021-07-15 15:58:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
锅炉除尘器,指的是把粉尘从烟气中分离出来的设备。锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。
锅炉布袋除尘器维护九项内容如下:
1. 除尘器投入使用后,应由专人管理,管理人员应熟悉除尘器的工作原理和性能,掌握除尘器的调试和维护方法,建立运行记录;
2. 定期更换过期的密封填料,
3.蒸汽分离器和储气罐入口处的稳定气囊每换挡卸一次气,安全阀每年检查一次。水分离器的滤料每六个月更换一次,
4. 定期检查防喷系统的工作情况,当膜片、弹簧、电磁阀等部件损坏时,应及时更换。更换前关闭截止阀,将稳定气囊中的压缩空气排出,防止发生事故;
5. 定期检查喷嘴的o形密封圈,如发现老化、变形、脱落应及时更换;
6. 一定要注意U型压力表的读数,如出现异常情况,应及时查明原因,排除故障。
7. 定期观察系统排气口。如果出料口的浓度明显增加,必须停机检查;
8. 减速机、旋转件、螺旋轴承应定期上油,磨损件应定期更换;
9. 保持环境清洁,设备处于良好状态,保证除尘系统的正常运行。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
全部回复(4 )
  • cof1626684411264
    我感觉你说的很对 ,之前我也找过很多做废气粉尘设备的厂家。有的价格很贵  安装完之后效果不是很好。环保局来查,花了很长时间需要整改,后来在百度上看了博文《我和你环保》做的很不错哦!里面说的很好,希望能帮助你解决,望采纳!
    2021-07-19 16:48:19
  • 合肥杰通环境
    我们一起学习更多环保知识
    2021-07-16 14:06:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水污泥厂臭气收集净化工艺
污水污泥厂臭气收集净化工艺
