土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-污泥发酵过程常分为三个阶段
凯思特-污泥发酵过程常分为三个阶段
发布于:2021-07-15 14:11:15 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  污泥发酵过程常分为三个阶段
  一、是中温阶段,堆肥初期,嗜温菌较为活跃,在转换和利用有机物化学能的过程中,部分化学能被转化成热能。中温阶段结束的标志是堆温升至45℃。
  二、是高温阶段,嗜温菌开始受到控制,嗜热菌取而代之,有机质中残留的和新形成的可溶性物质继续被分解,腐殖质开始形成,堆层温度达65℃左右,堆肥的需氧量逐渐减少。高温阶段耗氧速率高、温度高、挥发性有机物降解速率高。
  三、是腐熟阶段,腐熟阶段温度低、耗氧速率低、腐殖质增多且稳定化。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-17 06:46:17
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
危险废物焚烧烟气颗粒状污染物控制
危险废物焚烧烟气颗粒状污染物控制
