土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗震支架使用年限为多久?抗震支架验收是哪个部门?
发布于:2021-07-15 11:29:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       抗震支架的验收单位为质量检验站。主要验收方法是根据设计图纸和现场具体安装情况进行验证。某些新项目将规定进行破坏性试验。现阶段,大部分新项目具体系统软件有:自然通风防排烟系统安全事故、给排水系统、消火栓系统、自喷系统、线路系统。
贯彻国家预防事故的战略方针,对给排水、消防安全、采暖、自然通风、中央空调、天然气、采暖、电力工程、电信等机电安装工程设备进行安全防护。当发生具有局部地震烈度的地震灾害时,可以减轻地震灾害的破坏,减少和避免次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡和经济损失的目的。
主要流程如下:
1. 抗震支撑吊架的验收由施工单位或施工单位组织实施。
2. 抗震支吊架工程竣工验收时,应提供下列技术原材料 :
a.抗震支撑吊架的竣工图、计算书、设计预算文件及其他设计方案文件,计算书按附件1格式编制;
b.抗震支吊架预制件及其所标注的产品质量合格证、技术专业检验企业特性检验报告和验收合格记录;
c.解决工程建设全过程重大技术问题的文件、工作文件和变更记录;
d.其他质量保证原材料。
3.抗震支吊架设备安装工程的验收分区应符合下列要求
a.抗震支吊架工程的设计方案、原材料及工程施工标准相同。同一楼层每100套为一个检验批次,如不超过100套,应划分为一个检验批次;
b.主机房的抗震支撑吊架应单独放置在一个检查区域。
4. 测试的总次数应满足以下要求
a.每个检验批次至少抽检3套抗震支撑吊架;
b.对机房的抗震支撑吊架进行全面测试。
为什么政府强制要求配套安装抗震支架?
 一、当产生地震灾害时,只承担作用力载荷功效的悬吊训练系统软件会产生无规律的晃动,频次多了将会会对长根点处的钢筋锚固抗压强度造成危害,促使悬吊训练系统软件松动坠落,导致次生灾害.而如果给悬吊训练系统软件提升了抗震等级设备,即抗震支架,在地震灾害产生时,根据侧面和竖向的抗震等级支撑点可以大大减少其混乱摇晃,在总体工程建筑抗震等级特性完好无损的状况下,能确保悬吊训练系统软件不产生坠落,大大减少因次生灾害造成的伤亡和财产损失.因此,工程建筑机电安装工程抗震等级布置是建筑构造抗震等级中不可或缺的1个关键步骤,而抗震支架在地震灾害中对工程建筑机电安装工程设备能给与靠谱的维护,承担来源于随意水准方位的地震灾害功效,大幅度降低地震灾害对工程建筑机电安装工程设备的毁坏。
 二、 机电工程抗震支架设计说明及大样
 依据《中华共和国建筑法》和《中华共和国防震减灾法》,推行以"防患于未然"的战略方针,经结构加固后的建筑给排水、消防安全、采暖、自然通风、中央空调、天然气、供热、电力工程、通信等机电安装工程设备,当遭受到本地域抗震烈度的地震灾害产生时,能够超过缓解地震灾害毁坏,降低和尽量避免次生灾害的产生,进而超过降低伤亡及经济损失的目地.机电工程抗震支架是限定附设机电安装工程设备造成偏移,操纵设备震动,并将载荷传送至承重构造上的各种部件或设备.2015年住宅住建部公布国家行业标准《工程建筑机电安装工程抗震设计规范》 公示:准许《工程建筑机电安装工程抗震设计规范》为国家行业标准,序号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日执行。
关于抗震支架的使用年限?
抗震支架使用年限通常可分为两种:
一种是可以更换的抗震支架,其使用年限一般为25年左右;
另一种是不可更换的抗震支架,其使用年限需按建筑物的设计使用年限确定。
你知道国家规定建筑抗震“三个标准”是什么吗?
根据我国国家标准(《建筑抗震设计规范 GB50011-2010》)要求,建筑抗震以‘三个水准’为抗震设防目标, 即小震不坏、中震可修、大震不倒。”
据中国地震台网正式测定:8月8日21时19分在四川阿坝州九寨沟县发生了7.0级地震,震源深度20千米;8月9日7时27分,在新疆博尔塔拉州精河县发生6.6级地震,震源深度11千米。这又引起了人们对地震的关注度。
不同国家的装配式建筑抗震设防理念也不尽相同。
相比其他建筑模式,现在风靡全球的装配式建筑抗震能力如何呢?全球范围内采用装配式建筑的国家,房屋抗震能力都能满足抗震性能要求。不同国家的设计地震加速度、房屋高度、结构体系等不一样,采用的装配式建筑抗震设防理念也不尽相同。
比如欧洲主要大国的设计地震加速度都比较小,房屋主要以低多层为主,装配式建筑采用的抗震结构体系主要是双皮墙叠合剪力墙;日本是大地震的高发国,抗震理念主要是消能减震,高层的装配式建筑主要采用带消能减震的框架/框筒结构,房屋具有非常优异的抗震性能。
我国也是地震多发国家,目前的装配式建筑非常红火,国家也特别重视装配式建筑的抗震性能,相关的规范《装配式混凝土结构技术规程JGJ1-2014》和《装配式混凝土建筑技术标准GB/T 51231-2016》等一系列标准的出台明确了我国的装配式建筑采用“等同现浇”的理念,具有与现浇建筑类似的抗震性能。
但是,全球范围内说,推广和应用装配式建筑也不能完全说成是减震、抗震,减少经济损失和人身安全的重要途径、方法。他认为,装配式建筑与传统建筑都非常关注结构安全,但两者相比更多的是建造方式的变革,引发这种变革不完全是由抗震减震需求推动的,更多的是从成本、工期、质量、社会、环境等因素推动的。
建筑只要严格按国家规范,就完全可以满足抗震设防的要求。
国内装配式建筑市场主要有三大类产品,一类是量大面广的高层剪力墙住宅,一类是多、高层的公共建筑,第三类是新农村建设的低层成套住宅。前两类建筑结构主体严格按国家标准设计、建造及验收,第三类是中民筑友自主研发的全干法装配式墙板结构体系,已在中南大学国家高速铁路建造技术实验室通过振动台试验,是可满足8度抗震设防要求的。
国外市场针对不同国家的抗震需求进行技术研发及论证,将尽可能地采用当地的标准或者欧美发达国家的标准来进行建造。
装配式建筑只要严格按国家规范进行设计、建造及验收,就完全可以满足抗震设防的要求。
虽然机电抗震发展至今有了巨大的突破,但目前仍旧面临着三大难题,这也是各企业在抗震设计、安装等方面常遇到的问题。
1.繁:管线复杂、影响众多;
2.多:节点数量、验算量耗时费力,准确率容易偏差;
3.难:涉及给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等多专业、多因素。
机电抗震不是小事,是关系到民生的大事,因此任何难关都必须攻克。
随着智慧城市的兴起,近些年在物联网、移动互联网、BIM等新科技的推动下,机电抗震设计规划智能化、高效化、标准化、平台化也早已大势所趋。2021已经拉开了机电抗震领域的新篇章,未来建筑机电抗震总体形势良好,发展潜力巨大。企业必须坚守机电抗震初心,提高自身实力,不断加速技术的创新与升级,推动行业实现智能升级的发展新时代。
自2008年5.12汶川大地震后,建设部对原来GB50011-2001(建筑抗震设计规范)以及抗震支架进行了修改,做到:大震不倒,中震可修,小震不坏。
国家住房和城乡建设部及国家质量监督检验检疫总局2014年10月9日正式颁布《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号:GB50981-2014,从2015年8月1日起强制执行。
抗震支架设计基本要求:标准是使建筑给排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、通信、消防、防排烟等工程设施要抗震,以防发生二次伤害。
抗震支吊架设计范围:
一、冷热水、消防、空调等管道系统抗震支吊架适用范围:
悬吊管道中所有超过1.8kN的设备;
所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统。
二、空调、通风管路抗震支吊架适用范围:
所有直径大于等于0.7m的风管系统;
所有矩形截面积大于等于0.38㎡的矩形风管。
三、电力系统管道及电缆桥架系统抗震支吊架适用范围:
所有内径大于等于60mm的电气配管;
所有重力大于等于150N/m的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽。
四、当管道中安装的附件自身质量大于25kg时,也应设置侧向及纵向抗震支吊架。在2015年3月4日由国家住房和城乡建设部发布了(建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件),编号为:CJ/T476-2015
 2016年3月1日开始实施由中国工程建设协会标准颁布的《抗震支吊架安装及验收规程》,编号为:CECS420:2015。
由此可见,建筑机电抗震是民生意志的要求,是社会发展的趋势,是不可阻挡的有利于民生的重大事件。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    总结的很到位,感谢楼主
    2021-07-31 22:12:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土输送泵防爆主要技术参数-按要求来
混凝土输送泵防爆压力值,有高电压和低电压两种值,当主液压系统锥阀推动时相匹配的出口压力为高电压;当混凝土输送泵防爆的主液压系统有杆腔推动时相匹配的出口压力为低电压。 发动机功率和主液压泵的采用务必配对有效才可以更合理更充分的发挥混凝土输送泵防爆设备的功率。混凝土输送泵防爆除了主液压泵外,一般还会继续有辅助的液压泵,用于驱动系统软件、摆阀换相系统软件及其排热系统软件等,满足液压泵需要的功率。
