土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防可以接在室外给水、室外消防合用的管上吗
如题,现在设计一个厂区,他现状是室内消防直接接在了室外生产生活给水、室外消防合用的管上,然后进室内之后是分开的,根据图一第二条我觉得这是合理的,但是很快又查到了图二,我同事说,室内消防管道,它从室外引进来的部分也叫室内消防管,所以这个规范的意思是,不能和生产生活合用。请求各位大佬帮忙看一哈
全部回答(1 )
  • 山高人为峰
    室内采用高压或者临时高压时,不宜与生产生活水合用。主要考虑消防水的水压比生产生活的水压高很多,且消防水水体长期滞留变质。生产生活用水的水压、水量的能满足消防水的要求,合用也是可以的。
    2021-07-21 17:23:21 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
