土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad图纸怎么插入外部OLB对象
cad图纸怎么插入外部OLB对象
发布于:2021-07-15 09:52:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、如果想在CAD文中插入OLB对象,则我们需借助相关CAD编辑工具来实现。通过百度搜索下载相关CAD编辑工进行安装。
2、根据自己的际需要,从百搜索结果中选择任意一款CAD编辑工具装并打开,如图所示,打开相的CAD文档后,点击“插入”菜单的“对象”项。
3、从弹出的“插入对象”窗口中,勾选“由件创建”项,点击“浏览”按钮选择本地计算机中相关OLE对象打开。如图所示:
4、如果想在CAD文档中插入超链接,则可以通过点击“插入”菜单中的“超链接”菜单项。如图所示:
5、此时将弹如图所示的窗口,根提示利用鼠标拖动选择相应的图元对象,按“回车”键进确认。
6、此时将弹出图所示的“编辑超链接”窗口,在此直接输相应的“链接地址”,点击’确定“按钮。
7、对于已添加了超接的对象,如果想开或打开超链接,则需要选中对象的情况下,右选择”开启超链接“菜单项即可。
8、删除超链接方法:选中对象素,点击”插入“菜单中的”超接“项(或者按”CTRL+K“)即可打开“超链接编辑”界面,点击“移除超链接”钮即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad创建多段线边界后,如何删除原图形线条?
工作中我们经常需要利用边界命令提取图形轮廓,但是提取轮廓后如何删除原有线条呢,这里试了很多删除重复线条的插件和CAD自带的overkill无果,周站长想了另一种方法,现将分享给大家,如有更好办法欢迎留言,谢谢。 假如我有这样一个图形,不管他重复多少层。 首先建一个图层,比如我取名bo,并设置颜色红色,以便和原图区分,并置为当前; Bo提取边界; 关闭bo图层;
