土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY吉时利2410 型低压数字源表 keithley吉时利2400
发布于:2021-07-15 08:48:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
吉时利2400 数字源表
吉时利2400 KEITHLEY 2400 万用表
吉时利2400 万用表 主要特点及优点:
设计用于高速直流参数测度
吉时利2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W
四象限工作
0.012%的精确度,51?2 的分辨率
可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量
在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒2410.jpg
内置快速失败/通过测试比较器
可选式接触检查功能
数字I/O提供快速分选与机械手连接
GPIB, RS-232, 和触发式连接面板
TestPoint and LabVIEW驱动
吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都*实用价值。
吉时利2400型数字源表是一种功率为20W的仪器,能够提供并测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±200V的直流电压,以及从±10pA到±1A电流。它非常适合于测试各种器件,包括二极管、电阻、电阻网络、有源电路保护器件,以及便携式电池供电设备和元件。它也可以用作系统电源和IDDQ测试应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪6G
安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪6G 频率精度: /- 10 ppm频率范围:30 kHz - 3 GHz(6 GHz,带选项 006)频率分辨率:1Hz输出阻抗:50 欧姆输出功率范围:-85 dBm - 10 dBm输出分辨率:1.0 dBAgilent 8753ES 矢量网络分析仪可以对射频组件进行完整的表征。它包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口校准、适配器移除和 TRL/LRM 校准。
