土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高温季节来临,如何正确给树木补水?
高温季节来临,如何正确给树木补水?
发布于:2021-07-14 17:19:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季是一个让人又爱又恨的季节。人类为了度过炎热的夏季,发明了一系列防暑降温的产品;但是对于植物而言,在炎炎烈日下,高温促使树木蒸腾作用加速,水分散失加快,此时,如何保证树木水分和养分的收支平衡,保证树木的存活和正常生长成了我们夏季园林养护工作的重中之重。
笔者将养护工作中存在的一些树木补水的误区以及如何科学高效的给树木补水进行了详细说明。高温季节已经来临,如何正确给树木补水,您准备好了吗?
根部浇水补水
此种补水方法用水量大,人工成本高。且日常养护浇的水能真正有效被树体吸收的比例很低,只占总浇水量的10%左右,大部分水被蒸发、流失或被周围土壤消耗。
我们在农用滴灌技术的启发下,研制出一种适合园林植树造林及养护用的可移动式滴灌袋与滴滴宝。使用方便,水分利用率高,节水省工省成本。
▲滴灌袋应用
▲滴滴宝应用
树干输液补水
给树体输液和人体输液打吊针的原理相同,给树体输液,能快速补充树液,维持树体水分收支平衡,促移植成活。直接使用,省工省时,方便快速,节水环保。通过树干输液,吸收利用率高,对环境友好。
正规的输液产品应具备的两个要求:
(1)配制液体时,选用去离子水,保证水质;
由于输入树体的液体不同于根部或叶面吸收,后两者可通过筛管和气孔,表皮细胞有筛选、选择性吸收,较安全,而直接输入的液体树木只能被动接受,因此,如果液体质量不能得到保证,不但不能补充营养,反而危害树木的正常生长。国光施它活采用无菌去离子水配制,以保证药效的高效发挥。
(2)国光专利棕色外包装,防光分解,促进药效高效发挥,为了让 施它活 更好的发挥药效,采用棕色外包装,内部含有反光膜,可以保持袋内物质的稳定。
▲施它活在新栽树木上的应用
树体较小的树木,一般在根颈部输液即可;树体大的树木则需要分层接力输液,不仅根颈部需要,上层枝干上也要打孔输液;输液袋尽量挂在遮荫位置。
▲施它活接力输液
枝叶喷雾状水
对于有枝叶的树木,还可叶面喷施雾状水,这种方法适合新栽不久,处于缓苗期的树木补水,一般选在早晚喷水,对于维持树体水分消耗,也有一定帮助。
树木补水的误区
1、树木长势好就不用输水
很多人都认为树木长势好,就不缺水不缺养分。其实不然,树木要长得更好,就更需要水分养分,尤其是新移栽的树木。特别要注意,新栽树木未长新根前,都是消耗自身水分养分才长出新芽新叶,此时如果不及时输液补水,一旦自身水分消耗完,而根系又无法提供水分养分,就会出现大量回芽的问题,时间越晚,挽救的机率越小。
2、只要浇了水就可以了
如果我们只是浇水,没有其他措施,那么浇水就成了一个形式,作用不大。浇水一定要浇透浇到位才有用。新栽树木新生根系少,浇的水能被吸收利用的也少,同时辅以输液补水,能快速补充树体所需的水分养分。
3、等树木表现缺水的时候再补水
往往我们都会在身体出现问题后才会去看医生,错失了最佳的预防治疗时间,树木也是同样的道理,提前预防,比后期补救要好得多。很多用户会说:“我刚栽的树,长得好好的,为什么要输液补水?”持续一段高温以后,树木出现问题,此时进行输液补救,成本高,救治率低,一定要避免走进“树不出问题不输液,出问题才输液”的误区。
“三分种,七分养”的话语时刻提醒我们园林工作者植物后期养护的重要性,为了避免我们前期的工作与努力付诸东流,重视树木的科学补水措施,提高树木成活率,是养护过程中的关键环节。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    要记住:“三分种,七分养”的话语时刻提醒我们园林工作者植物后期养护的重要性
    2021-07-15 08:28:15
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    实践出真知!
    2021-07-14 22:38:14
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
汉明移动苗床加工尺寸
移动苗床主要由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆以及其它连接件组合而成。 移动苗床规格: 苗床一般宽度为1.7m,长度不超过25m,高度0.7m,可根据温室实际尺寸定做。 苗床立柱,横梁采用20*40*1.5mm矩形管,床面四周一般采用铝合金边沿。 苗床网材质:低碳钢丝;丝径 4.0/3.0mm;网孔120mm*25mm、130mm*30mm、50mm*50mm; 尺寸: 1.9m*4m
