土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSL6 6GHz信号分析仪
发布于:2021-07-14 15:28:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL6 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽
管尺寸紧凑,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪
器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以
及标准 USB 主机接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国FSQ40 罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪FSQ2
德国FSQ40 罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪FSQ2 28 MHz 信号分析带宽相位噪声:典型值 –133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz失真:1赫兹参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8DANL 前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
