土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 120kw排涝发电机组操作注意事项
120kw排涝发电机组操作注意事项
发布于:2021-07-14 15:27:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
120kw排涝发电机组操作注意事项
(一)准备工作
断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。
1、将发电机房的隔离开关合到发电位置。
2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。
3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。
4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
(二)启动运行
1、按动启动按钮,发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。
2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。
3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。
4、待发电机运行正常后,合上发电机组主开关(低压空气开关),发电机向用电负荷供电。
(三)停机
1、市电正常后,逐步切断负荷,断开发电机组主开关(低压空气开关)。
2、在空载状态下逐步将转速降至怠速,待柴油机水、油温温度降至70℃以下时,再行停机。
3、断开启动控制电源,按操作顺序将隔离刀闸合到市电位置 。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
预防开关柜凝露的措施有哪些?
      【赛普瑞电气】预防开关柜凝露的措施有哪些?       开关柜凝露在电气设备运行中是非常常见的一种现象,很多运维人员每年都会开展开关柜防凝露专项检查,今天就来浅谈一下预防开关柜凝露的措施有哪些?在谈开关柜凝露预防措施之前先给大家介绍一下开关柜凝露的原因及危害。
