土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 压力试验数据太多总记混!看这里!消防给水及消火栓系统!
发布于:2021-07-14 14:30:14 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点!
管道水压强度试验
1.水压强度试验 :试点设在系统管网的最低点。先将管网内的空气排净,再注水,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。
2.试验压力按照下表:
水压严密性试验应
水压严密性试 验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。
气压试验
1.干式消火栓系统除了做水压试验外还应该做 气压试验 。
2. 气压严密性试验 的介质宜采用 空气或氮气 ,试验压力应为 0.28MPa, 且稳压 24h ,压力降不应大于 0.01MPa 。
04
消防水带
1.水带长度 :测量时应不包括水带的接口,将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比,长度 小于水带长度规格1m以上的 ,则可以判为该产品为 不合格 。
2.压力试验 : 截取1.2m长 的消防水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力, 保压5min ,检查是否有渗漏现象, 有渗漏则不合格 。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其 爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍 。 如常用8型水带的试验压力为1.2 MPa,爆破压力不小于2.4 MPa。
注:8型水带指水带的设计工作压力为0.8Mp
05
消防水枪
1.抗跌落性能 :将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴 垂直朝上,喷嘴垂直朝下、消防水枪轴线处于水平 (若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置, 从离地(2.0±0.02)m高处(从消防水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上 。消防水枪在每个位置 各跌落两次 ,然后再检查水枪,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
2. 密封性能试验: 1)关闭水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢 加压至最大工作压力,保压2 min ,枪体及各密封部位不允许渗漏。
2)打开水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,封闭水枪的出水端。加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢 加压至最大工作压力,保压2 min ,枪体及各密封部位不允许渗漏。
3.耐水压强度试验 : 打开水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,封闭水枪的出水端。加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢 加压至最大工作压力的1.5倍,保压2 min 。水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
06
消防接口抗跌落性能
1. 内扣式接口以扣抓垂直朝下的位置 ,将接口的 最低点 离地面 (1.5±0.05)m 的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
2. 卡式消防接口和螺纹式消防接口以消防接口的轴线呈水平状态 ,将消防接口的 最低点 离地面 (1.5±0.05)m 高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
07
室内消火栓
1.密封性能: 室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa的水压,保压2min,应无渗漏现象。
2.水压强度: 室内消火栓的阀体和阀盖应能承受2.4MPa的水压,保压2min,不得有破裂和渗漏现象。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
可不采用告知承诺方式!公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查!
近日应急管理部官方网站发布了关于贯彻实施新修改《中华人民共和国消防法》全面实行公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查告知承诺管理的通知。通知中指出:1. 本次《消防法》主要修改内容为:一是全面实行公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查告知承诺管理;二是取消消防技术服务机构资质许可,同时对相应违法行为设定了法律责任。 2. 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查, 申请人可自主选择采用告知承诺制方式办理,或者选择不采用告知承诺方式办理。
