土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 什么是丙酮?丙酮废气处理如何处理?
什么是丙酮?丙酮废气处理如何处理?
发布于:2021-07-14 11:54:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
丙酮废气? 在许多化工厂或制药行业的生产过程中,丙酮被用作溶剂, 由于丙酮相对易挥发,因此在生产过程中会排放出一部分丙酮废气,这不仅污染了周围的空气,还导致了丙酮的消耗。但是对于丙酮的损耗是难免的,那么污染空气这一点就是不被允许的,所以要将丙酮废气进行收集处理,然后再排放到空气中才是重要的,所以合肥杰通环境为您普及一下几种丙酮废气治理方案,希望对您处理废气方面有那么点点的帮助。
在介绍丙酮废气处理方案之前,先得了解一下丙酮是什么吧。丙酮又叫做二甲基酮,是一种无色的透明液体,极易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯 仿、吡啶等有机溶剂,在工业上主要用在塑料、橡胶、油脂、喷涂等行业中,正因为这么多行业中都在使用,所以才会要选准比较合适的丙酮废气处理方案进行解决。对于丙酮废气的处理,本文介绍五种方法:
1、水喷淋净化法:对工业废气如酸雾废气处理、碱雾废气处理和油漆废气处理、喷漆废气处理、有机废气处理的吸收溶解、化学废气吸附、氧化还原、酸碱中和有明显的处理效果;
2、冷凝法:利用丙酮废气不同的蒸汽压,通过压力和温度的调节使丙酮过饱和而发生凝结作用,使丙酮空气的混合气得到很高程度的净化,丙酮也得以回收;
3、吸收法:通过选择挥发性较低的溶剂为吸收剂,利用丙酮在溶剂中的溶解度来实现净化。吸收法流程简单,工艺稳定,净化效率高,是目前比较理想的丙酮废气净化技术。通过湿式废气处理设备填料塔,药剂能有效的处理丙酮废气,工艺简单;
4、燃烧法:分为直接火焰燃烧法和催化燃烧法。它利用直接氧化和催化氧化分解破坏废气中的有机分子,使其生成低毒的物质,从而实现挥发性有机物直接排放的目的;
5、吸附法:回收工业废气中丙酮较为常用的一种废气净化方法,其工艺成熟,有较高的效益。目前常见的吸附剂有活性炭、硅胶物质等。万川环保活性炭吸附塔,净化效率高达95%,工艺成熟,是常见的方法。
因为丙酮废气是溶于水的,一般选用水喷淋净化法处理的企业比较多,主要是投资少还能解决问题,对于丙酮或者甲醇/乙醇的可溶于水的废气,采用喷淋净化法是不错的选择,有多种材质和多种型号规格的可供选择,循环水泵也是有液下泵和防腐泵等很多种种类。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享,期待新的资料
    2021-07-15 09:41:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷淋塔设备的参数
废气处理设备中部分喷淋塔设备参数: 风量(m3/h ):15000 材质:PP   设备直径径尺寸(mm):1700  塔高(mm):4900  水泵功率(kw):2.2   进出口直径DN(mm):650   壁厚 底厚(mm):10 12 风量(m3/h ):25000 材质:不锈钢 设备直径径尺寸(mm):2200  塔高(mm):5500  水泵功率(kw):5.5    气体停留时间(s):4 进出口直径DN(mm):750
