随着城市建设的不断扩大,房屋建设,改造也成为了一个比较普遍的现象,同时无论是住宅,还是商铺,可以说为了美观,基本上都得改变一下,这就是我们说的“装修”,然而在7月12日15时33分许左右,我国江苏省苏州市吴江区出现了一次酒店辅房倒塌事故,令人比较心疼。
根据相关报道,该酒店名为四季开源酒店,坍塌楼房房龄有三十年以上,事发时正在装修(内部是一家麻将馆在经营)。 令人关注的是,该酒店于去年刚开业,房屋的安检工作似乎没做好。
据公开资料显示,四季开源酒店为苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司下属酒店,老板为王安石。
在其关联的另外几家公司中,大多为保安公司、物业公司。
其中一家注册资金过千万的关联公司的相关业务,就有安检设备租赁。
也不知道这安检设备是哪方面的?如果是涉及房屋安全那就讽刺了。。。
通过地图搜索,我截取了几幅图,先看下面这幅:
这是酒店的大门(这个地图街景应该是几年前拍摄的了,招牌写的是“家宴”二字,当时上面并没有“四季开源酒店”,这也从侧面证实了,这个楼房的经营权曾多次易主),此外我们还可以看出这个大门是建在居民楼内的,不过该酒店的主体部分并不在这,而是穿过大门,独立在后面,通过地图搜索,我们找到了酒店主体,如下图
这是一栋四层高的楼房(上图右侧大楼,同时我们也可以清楚看到,这个酒店与周围的居民楼几乎都是靠的很近),但发生坍塌的并不是这个四层大楼,而是其旁边的三层高的辅楼,如下图左侧部分:
而且这个辅楼并没有全部坍塌,根据附近居民拍摄的画面(这个酒店旁边有很多居民楼,而且靠的很近),发生坍塌的部分是辅楼的后半部,如下图
因此从卫星俯拍角度的地图上,坍塌部分发生在红圈圈内
这个楼是直接坍塌下去的,一“坐”到底,附近居民都听到了巨响。而且根据有关报道,这个四季开源酒店当时第一阶段装修已完成,事发当时可能是在进行后续的装修(根据附近居民讲述:这些年似乎还在加盖楼层),并且有网友之前在酒店住过,并说环境不错。
很多网友猜测有可能是野蛮装修导致了楼房坍塌,但具体的事故原因还没有调查公布,因此野蛮装修也仅仅是个猜测。但话又说回来,之所以会猜测是装修弄塌了房子,是因为这类事故曾不止一次地发生过。
如今针对酒店辅房坍塌原因,其实还没有一个定论,但是有报告指出——有声音猜测或与酒店年久失修有关。同时上面也说了,辅房内有一个麻将馆的存在,过去几年这栋辅房只有三层,但这些年来一直在加盖楼层。所以存在辅房改造的情况,这可能也是酒店坍塌的原因之一。
当然,如今的原因还没有确定。但是,从公布的一些因素可以看到,酒店坍塌可能就是与改造,年久失修等问题有关。加上这个酒店进行了多次改名,一般也存在再次装修的可能性。所以是不是有影响,还得后面进行调查。
这里我们需要警惕一个问题,那就是进行“房屋改造”的严峻性,这里面提到了一个辅房“改造”的问题,我们可以进行这方面的说法,可能是影响到了房屋的结构、安全性。
大家都知道,房屋在修建的时候,每个房子都有一个安全的标准,并且并不是所有的房子都可以改造,特别是我们说的“承重”地方,需要严格注意,同时在进行楼层改造的时候,“承重”区域是严格禁止触碰的。只要碰到了,这不仅是对自己的房间产生安全隐患,甚至我还会对整个大楼带来安全隐患,导致结构不稳定,出现倒塌、坍塌的可能性。影响房屋的稳定性,有这几个因素。
第一、“承重超负荷”,虽然这次还不清楚苏州一酒店辅房坍塌事故的真实原因,但是说了辅房“改造”的问题,在上面存在加盖楼层的情况,这种情况如果是真的,那么必然会让地面的“承重超负荷”,就如:一个房子可以承受10吨的重力,你加东西到“11吨”,那就是“承重超负荷”,必然会影响房屋的安全性,结构等等。
第二、“主体结构改变”,正常情况之下,是没有人敢动房屋的主体结构,例如在房子修建的时候,都会有一个“主体水泥柱”,使用钢筋混泥土浇灌而成,还有就是横梁一般也是这样的。但是在装修的时候,很多人可能为了美观,扩大自己的房屋面积,进行了对这些区域的改变,直接打通,打断。
这就是比较危险的,可能当时你并没有看到什么变化,但是“主体结构改变”已经出现了安全隐患,只是没有体现出来,所以这样的事情不要做,这种影响就是整个大楼的影响,而不是自己,这是非常危险的。
这就是我们单独介绍的两个比较常见的,其次还有什么阳台加大,扩大房屋面积等等,其实这也存在安全问题,这种现象非常普遍,所以大家不要“自私自利”,为了自己的一点利益对整个楼层都产生安全问题。竟然房屋的设计是这种状态,最好是保持原样最好,不然产生了安全威胁,自己都不知道。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
甲方乙方:当乙方开始内卷时,没有一个甲方是无辜的……本文节选自InsDaily“甲方乙方聊天记录曝光:当乙方开始内卷时,没有一个甲方是无辜的……”,侵删 众所周知,职场上存在着一种比办公室恋情更微妙的关系,那就是—— 甲方和乙方 。 面对甲方层出不穷、出其不意的需求和脑洞时,有些乙方选择躺平,而有些乙方则主动“卷”了起来……
