土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 苏州酒店坍塌原因初探
苏州酒店坍塌原因初探
发布于:2021-07-14 08:58:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:Jimmy Chen   知乎用户
8死9失联
正在紧急救援
根据旅馆入住登记信息,前期发现有18名被困人员,后经对各种新增信息进一步分析甄别,发现还有5名未登记信息人员被困,现场被困人员总数应为23名。
截至7月13日7时,经全力搜救,已救出被困人员14人,其中1人无伤已回家,受伤人员经全力救治,5人生命体征平稳,8人遇难。 目前还有9名失联人员仍在全力搜救中。
坍塌原因是什么? 其实这个问题从专业上讲已经没有太多新鲜的地方了,无非就是违建乱建,业态改变后对主体结构未经专业结构工程师复核,擅自改造,或者就是加层、加大量隔墙、回填垫高,导致荷载远远超出设计限值。
要知道,国内的设计规范已经有较大的安全系数和设计冗余,就是考虑了我国中小城镇的经济发展水平,导致了再施工用材和工艺上无法达到原设计要求,甚至也许还考虑到了,业主将来的修改和调整。
比如设计院的结构设计师对于悬挑结构,或者跨度较大的梁、板配筋都会适当增加。但,千防万防还是防不住人心的贪婪,对安全的漠视,对技术的漫不经心,最终结果就是把原本有安全赋予的现代建筑干垮塌了。去年就有泉州酒店倒塌,今天苏州也发生了同样的事情,当然远在大洋彼岸的美利坚,也发生了同样的事情。
先撇开国外不谈,国内,尤其是三、四线城市和一、二线城市的旧城区,城中村存在大量的未经过专业设计、施工的违改建筑,有非常大的安全隐患。
所以我真的建议各地地方的建委组织相关职能部门和公司,对这类经营性的建筑进行全面的排查,不要等出事了才想起“不放过任何一个XX”,我更希望在出事前就“不放过任何一个可能存在安全隐患的XX”。这也许来得更加实际一些。
事故原因初探
违规改造 老房子=危房
事故建筑位于江苏苏州市吴江区松陵镇油车路188号,四季开源酒店院内,坍塌的非4层主楼,为酒店三次辅楼。
事故建筑一角,源自百度街景
事故建筑一角,源自百度街景
通过事故现场照片,判断该建筑可能采用 砌体砖混 预制楼板结构 ,且屋面设有 钢构架 (应该是太阳能集热器)。
事故建筑应该有些年头,不会是新建的。
事故现场全貌(图片标注来源钢结构设计)
坍塌后一端垂下的预制楼板
坍塌的屋面钢架
所谓砌体结构,是指这种结构 以砖砌体墙作为传递竖向荷载的主要构件 ,这有别于依靠混凝土柱或剪力墙传递竖向荷载的结构。
在砌体结构中,竖向荷载一般是以 楼板-砖砌体墙-基础 的次序传递。由于砖墙作为传力体系中不可或缺的重要一环,所以不可以随意改动,这不同于框架或剪力墙结构。
不过砌体结构的抗侧性能和整体性能较弱,安全冗余度不高,为此需要设置一些起约束拉结作用的构造措施(如圈梁、构造柱等),以加强结构的整体性。
砌体结构房屋构造示意,源自《08SG618-1农村民宅抗震构造详图(砖结构房屋)》
在以前(2010年代之前)的砌体结构自建房中,出于方便施工和减少成本考虑,常常采用预制空心板作为楼板。
由于这些预制板两端搭设在砖墙或混凝土梁上,所以预制板与砖墙、预制板之间的连接构造尤为重要。
否则,一旦砖墙顶部发生较大移动,预制楼板便会因缺乏支承而坠落。
预制空心板支承构造,源自《12SG620-砌体结构设计与构造》
对于后期改造的酒店建筑,往往未经正规设计和管理部门批准就改变建筑原有设计使用功能,可能导致改造后的结构超出原有设计承载能力。例如,原建筑本是设计作为办公楼或住宅楼,后续有酒店经营者入驻,会凿除原有墙体,并增设新隔墙,乃至重新划分功能分区,常常留下安全隐患。
当然,对于新建或者正在改建的经营性建筑,甚至包括住宅(我从业十几年,也见过多如牛毛的住宅装修改造,存在结构安全隐患的案例)增加如下的审查措施:
1、新项目精装施工前,必须将相关图纸交给原建筑设计院,进行结构安全复核。
2、复核认可后,由原建筑设计院出示合格书,并在精装施工图上盖章(设计院公章和结构注册师印章)。
3、精装施工只能在取得原设计院盖章后的图纸后,才能进场施工。
4、精装施工必须严格按照盖章图纸进行施工,若未按图纸进行施工,精装施工单位应承担全部后果。
5、施工完毕后应组织设计院相关专业进行验收,同时在施工过程中设计院有权进行不定期现场巡检。
6、精装施工单位,业主和原建筑设计院无甲乙方合同关系。(设计院会按标准收取一定费用,但无需签订合同,属于行政支护)。
上述条款,是我拍脑袋想到的,肯定有诸多不合理之处。但是目前而言前几十年我们对业主自行对既有建筑进行改造的行为,管理得太过于松懈,或者说根本就没管。
但是安全事情发生了,甚至是接连发生,我们就不得不重新审视过去的制度是否合理,是否存在漏洞,如果必要需要一剂猛药,“矫枉过正”后才能让事情回到正轨上来,毕竟在人命重于天。
注:本文综合于知乎大神,具体事故原因以官方通报为主
全部回复(4 )
  • cof1626674445738
    谢谢分享
    https://khnki33115.bandcamp.com/
    https://khnpa57648.bandcamp.com/
    https://khnin21563.bandcamp.com/music
    https://khniw14616.bandcamp.com/
    https://khnjk46386.bandcamp.com/
    https://khnjs39317.bandcamp.com/
    https://khnjw74877.bandcamp.com/
    https://khnkd91869.bandcamp.com/
    https://khnku06516.bandcamp.com/
    https://khnls97213.bandcamp.com/
    https://khnlz54718.bandcamp.com/
    https://khnmd69753.bandcamp.com/
    https://khnme76197.bandcamp.com/
    https://khnmm7300.bandcamp.com/
    https://khnmr67422.bandcamp.com/
    http://github.com/wevdh
    http://github.com/tffdj
    http://github.com/tednc
    http://github.com/ztsbj
    http://github.com/ergdf
    http://github.com/fdnncv
    http://github.com/etgnnm
    http://github.com/efbdbb
    http://github.com/exbdgn
    http://github.com/regdhf
    http://github.com/atnjhi
    http://github.com/erbdjk
    http://github.com/xrfgyb
    http://github.com/qdbhk
    http://github.com/ilosbf
    http://ccfdap.wikidot.com/
    http://xmadw.wikidot.com/
    http://szhen88.wikidot.com/
    http://xadp.wikidot.com/
    http://31kjw.wikidot.com/
    http://suz16.wikidot.com/
    http://xafaa.wikidot.com/
    http://syfwe.wikidot.com/
    http://fuziap.wikidot.com/
    http://sjz00.wikidot.com/
    http://xad213.wikidot.com/
    http://wuha63.wikidot.com/
    2021-07-19 14:17:19
  • 王铜
    王铜 板凳
    “矫枉过正”后
    才能让事情回到正轨上来,
    毕竟在人命重于天。
    2021-07-18 10:06:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵使用年限到期怎么办-选择更实惠的方式
小编近期接到朋友的询问,说是自己订购的这个二次构造柱泵,目前是已经使用了3年的时间了,但是这个二次构造柱泵厂家那边,之前说是一般是可以使用5年左右的,所以现在这个输送泵基本上已经是要报废了,朋友那边就想要问一下,目前的这样情况,是要怎么处理,才能更加好一点的呢?小编来告知大家这样的情况,基本上怎么处理才是好一些的。 其实客户们在选择订购这个二次构造柱泵的时候,厂家那边基本上都告知一些理论的使用年限,客户们听了这个使用年限,其实只能说参考一下,但是这个二次构造柱泵的理论使用年限,一般都是要比实际的使用年限要长一些的。毕竟客户们在操作这个输送泵,进行输送施工的时候,不论是这个润滑保养,或者是操作使用,也不太可能都是按照厂家要求,不放松一点时间的,所以使用这个输送泵,进行输送施工的时候,磨损严重,或者是缩短了这个输送泵的使用年限长度,基本上都是很正常的。客户们选择了这个输送泵,要是厂家那边说明这个使用年限基本上在5年的时间,其实只使用了三年的情况,还是挺正常的,在这样的情况下,客户们可以看看厂家那边是否可以以旧换新,或者是哪里的售卖价格标准可以更加贵一些的,大家都是可以考虑一下的。
