土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 非末端的换热站一次网除污器一直堵,求大神支招
几乎每天都要清理一次除污器,换了大的也不行,连一次网循环泵里面都是泥沙,这个站前后的换热站都不堵,就这一个站天天堵。。。求大神支招
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    非末端的换热站一次网除污器一直堵可能是由于管路中污垢太多而导致的。建议使用超声波流量计对管路进行流量测量,了解管路内的实际流量情况,是否存在流速过大或过小的情况。同时,可以使用液力平衡阀等技术手段对流量进行调节,防止流速过快导致的管路损坏和流速过慢导致的污物沉积。另外,在一次网除污器的选型上,可以选用滤污器来替代,这样可以有效地避免堵塞现象,同时也方便清洗和维护。建议按照《暖通空调工程规范》中的要求进行设计和制定防堵策略。
    2023-11-16 17:00:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    对于你所提到的非末端的换热站一次网除污器一直堵的问题,我们需要先明确一些概念和相关规范。一次网是指循环水通过换热站,由管道传输到各个供热用户处的管道网络系统。在一次网中,除了水泵、换热站等设备之外,一次网除污器也是非常关键的一个设备。一次网除污器的作用就是拦截一次网中的杂质和杂物,避免对换热站及其它设备的损坏和不良影响。根据相关规范要求,一次网除污器应当设置在一次网系统的最高点或者最为靠近换热站进出口的地方。此外,一次网除污器应当能够方便地进行清洗和维护。对于你提到的一次网除污器一直堵的情况,我们建议进行以下操作:1. 清理一次网除污器:可以通过拆下一次网除污器进行清理和维护,清除其中的杂质和杂物。此外,在一次网除污器设置的过程中,应当确保其位置比较容易清理,避免出现清理困难的情况。2. 检查一次网的设计和施工:一次网系统的设计和施工应当符合国家相关规范和标准,确保一次网除污器的设置和管道的倾斜度、口径等问题都符合要求。否则,会导致一次网除污器一直堵的问题发生。3. 检查一次网水质:一次网水质的问题也可能会导致一次网除污器一直堵的问题。如果一次网水中的杂质和杂物较多,可以考虑加强一次网的水质管理措施,例如在一次网中增加适当的除垢、除锈等化学剂。综上所述,解决一次网除污器堵塞问题需要综合考虑多方面的因素,包括一次网除污器的设置、清洗和维护,一次网系统的设计和施工,以及一次网水质的管理等问题。希望以上建议能够对你有所帮助。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
