土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 非末端的换热站一次网除污器一直堵,求大神支招
几乎每天都要清理一次除污器,换了大的也不行,连一次网循环泵里面都是泥沙,这个站前后的换热站都不堵,就这一个站天天堵。。。求大神支招
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    根据目前提供的信息,我理解你的情况是非末端的换热站一次网除污器一直堵塞。针对这个问题,我可以给出以下建议:首先,你需要确认一次网除污器的型号是否符合设计要求,是否满足一次网的流量要求。如果不符合要求,建议更换型号或重新设计。其次,你需要检查一次网除污器是否设置在应有的位置上,是否与设计图纸一致。如果不符合要求,建议进行调整或更改。再次,你需要考虑一次网水中是否存在大颗粒杂物或泥沙等,这些杂物可能会导致一次网除污器堵塞。建议进行周期性的清洗和维护。最后,如果以上方法都不能解决问题,建议重新设计或者咨询专业技术人员的意见。同时,请参考《建筑给水排水及供暖工程设计规范》中的相关条文,特别是第4章给排水工程设计,以确保你的设计符合规范要求。
    2023-11-16 17:00:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    首先,需要检查一次网除污器的安装位置,是否满足规范要求,是否有水流方向箭头指示正确。另外,堵住一次网除污器的主要原因可能是管道内壁结垢导致,可以考虑对管道进行清洗和除垢处理。此外,可以增加一次网除污器的数量或更换为更大流量的一次网除污器来解决问题。当然,具体的处理方法还需要结合现场实际情况和相关规范要求进行综合分析。建议参考地热能行业规范《中央空调制冷与供热系统通用术语》等相关规范进行操作。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
