目前水泥等原材料的价格飞涨,促使商品混凝土市场的竞争已到白热化程度,商品混凝土的实际成本与市场指导价严重脱离,导致混凝土生产企业利润不断压缩,公司对此投入大量人力财力研发相关新产品,在达到同等的效果甚至更好标准的情况下降低成本,经过多年不懈努力开拓创意精神,混凝土高效增强剂面世,本新产品不仅提高强度的同时减少15%水泥的用量,本产品是采用高分子渗透硬化技术针对混凝土各类材料的性能和减水剂的特性,有效降低混凝土ASR碱骨料反应,从而显著的提高混凝土墙面的综合耐久性,增加混凝土墙面的强度,和改善混凝土的施工性能,众所周知,混凝土中大约有20%-30%的水泥成分是不能正常发挥功效的,这部分只能起到填充料作用,从而是混凝土成本大的浪费,使用高效增强剂可以让水泥颗粒充分地分散,防止抱团凝结一起使部分只能起到填充料作用的水泥颗粒也发挥水化反应,进而高效加速水泥的水化过程,减少耐久性不良的晶体结构,从而使水泥的结构变得更加密实,减少水泥的用量和提高水泥的硬度。
长久以来,工程界致力于研发降低用水量的各种水泥添加物,以提高混凝土的工程品质,然而对于水泥颗粒无法完全水化却仍无法突破。而水泥增强剂相对能改善情况,那混凝土增强剂-墙砼剂是什么?混凝土增强剂-墙砼剂有什么优点呢?
墙砼剂是一种无色透明液体、无味、及不燃性的材料,喷涂混凝土的表面后会渗透入混凝土内部10-30mm,与混凝土中的游离碱产生化学反应,生成稳定的枝蔓状晶体物质,有效的堵塞了混凝土部的孔隙,在混凝土内部形成一道有效的防水层。
墙砼剂不改变混凝土表面的分子结构与外观,能再激发水泥中含剩余量的第二次水化反应,还大大增强混凝土的硬度提高回弹率延长混凝土的寿命,墙砼剂具有保护、养护、防腐、耐老化、防止外线、耐磨治理混凝土砂浆起砂起灰作用,它还具有防止藻类、菌类滋生以及酸性物质侵蚀的作用。
墙砼剂适用范围
新旧混凝土墙面、立柱,楼板,桥梁、二忖、梁板,涂刷提高强度,回弹值一般能提高3mpa--30mpa
墙砼剂使用方便,操作简单,不需要改有水泥生产工艺。
以上就是对混凝土增强剂-墙砼剂的简单介绍,混凝土增强剂-墙砼剂是是一种观念创新的革命性掺合剂,社会与经济的发展离不开对传统观念建筑材料的创新,只有创新才能推动社会经济的快速发展。
混凝土增强剂-墙砼剂是昌鑫建材科技发展有限公司研发的高科技产品。有效解决混凝土回弹强度低的问题。本产品通过充分渗透,其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应,增加结构的致密性,使得混凝土表层形成一个致密的坚固实体,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,大大提高混凝土回弹强度。不会像表面涂层随着使用而磨损,本品因为较久地锁住孔隙,会使混凝土变得愈来愈硬,封堵性愈来愈好,解决混凝土回弹强度低的问题。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
