土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 小型水库防汛“三个重点环节”之:如何开展水雨情测报
发布于:2021-07-13 16:17:13 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
来源: 水利部大坝安全管理中心
一、基本要求
1 、 哪些小型水库需要开展水雨情测报?
每座小型水库都应具备必要的水雨情观测和信息报送条件,按照要求开展观测和信息报送工作。
2 、由谁来开展水雨情测报?
小型水库库水位、降雨量测报工作,由水库管理单位(产权所有者)负责。 具体可由巡查管护人员承担,也可由水文专业部门或委托相关技术单位承担。
降雨量信息也可利用水库临近站点观测成果,比如可以利用当地山洪灾害预警系统、水文气象观测站点提供的降雨量信息。
3、水雨情 观测频次 有何要求?
库水位观测频次区别汛期和非汛期要求。汛期每日观测一次,当库区降雨加大、库水位涨落较快时,应 增加观测频次;非汛期每 2 ~ 5 日观测一次。有条件的水库宜观测洪水过程及库水位峰、谷数据。
降雨量每日观测一次,汛期降雨量较大时增加观测频次。采用自记或遥测雨量计观测的,可每 30 分钟观测记录一次。
二、库水位观测
1 、库水位常用观测设施有哪些?
2 、库水位观测站点如何设置?
  • 观测设施应设置在大坝上游、水流平稳、岸坡 稳定之处。
  • 库水位高程系统应与水库大坝设计采用的高程 系统一致。
  • 测量范围应能涵盖大坝坝顶与死水位之间的水  位变化区。
3 、库水位观测记录怎么记?
库水位观测应及时、准确记录在专用记录簿上,严禁追记、涂改和伪造。
三、降雨量观测
1 、降雨量常用观测设施有哪些?
2 、降雨量观测站点如何设置?
  • 可设置在大坝附近,且空旷无遮挡处。
  • 不能完全避开建筑物、树木等障碍物影响时,  要求雨量器(计)离开障碍物边缘距离至少为障碍物高度的 2 倍。
3 、雨量计(器)安装要求有哪些?
  • 安装高度为0.7m或1.2m,杆式雨量器(计)的安装高度不超过3m。
  • 承雨器口安装高度选定后不得随意变动,以保  持历年降水量观测一致性和记录可比性。
  • 雨量器(计)固定于埋入土中的木柱或混凝土  基柱上,基柱埋入深度应能保证仪器安置牢固,在暴风雨中不发生抖动或倾斜,基柱顶部应平整,承雨器口必须保持水平。
  • 一般用三个螺钉或螺栓将仪器底盘固定在基柱 上;承雨器口安装高度大于2m时,应用三根铁丝拉紧基柱。
  • 仪器安装完毕,应用水平尺检查器口是否水平,用量尺检查安装高度是否符合规定。
4、降雨量观测记录怎么记?
降雨量观测应及时、准确记录在专用记录簿上,严禁追记、涂改和伪造。
四 、信息报送 与 管理维护
1、保障 必要的通信条件
  • 注意:应当落实备用或应急通信条件。
2、 开展及时的 报送 工作
  • 报送部门:水行政主管部门、水库主管部门等  有关单位。
  • 报送方式:可记录的语音、短信、电码、文件等方式 。
  • 报送时间:观测后及时报送;汛期或发生险情情况下,应当根据降雨量、库水位及险情情况增加报送频次。
3、做好测报设施的 管理
  • 管护主体:水雨情观测设施应由水库主管部门或水库管理单位(产权所有者)负责设置和维护,水库管理单位或巡查管护人员负责使用管理。
  • 维护周期:每年汛前应对水雨情观测设施进行检查和维护,确保正常、可靠运用 。
  • 基准校验:水位观测设施应定期进行基准高程校测,工作基点发生变位时应重新设置和校验基点高程,确保观测正常、可靠。
  • 技术培训:应定期组织对观测人员的专业技术培训。
4 、 加强测报设施的 维护
  • 库 水位观测设施维护要点
  • 降雨 量观测设施维护 要点
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
基于水化学和环境同位素的准格尔煤田地下水循环特征
基于水化学和环境同位素的准格尔煤田地下水循环特征  李双慧1,2,黄选明2,朱宏军2,朱开鹏2,3,张泽源1,2,杨建2,3 (1.煤炭科学研究总院,北京100013;2.中煤科工集团西安研究院有限公司,西安710054;3.陕西省煤矿水害防治技术重点实验室,西安710077)
