土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调的工况类型:T1,T2,T3
空调的工况类型:T1,T2,T3
发布于:2021-07-13 10:30:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   房间空调在使用时,有一定的温度和环境条件,并不是在任何环境温度下都能正常使用的。 当环境温度超过使用范围或者使用条件时,房间空调就不能正常工作或者工作效率很低。
GB/T7725- 2004
一般来说,空调器一般分为三种类型: 冷风型、热泵型、电热型等。 在不同的气候类型下,其适用的环境温度范围是不相同的。  根据国标GB/T7725-2004《房间空气调节器》的规定,气候类型分为三类,分别为T1,T2,T3。
各种空调器对应的气候类型,其温度使用范围不同:
细节
     应该注意的是,对于不带除霜装置的热泵型房间空调,最低工作温度仅为5℃;  因此, T3气候类型的空调,最高工作环境温度为52℃,可以适应热带气候,因此称为热带型空调;
    T2气候类型的空调称为寒带型空调, T1气候类型的空调器称为温带型空调。感谢您对小冷君的关注。
    目前我们国家生产的空调器大多为T1气候类型。因此,夏季在制冷工况下运行时,当室外温度超过43℃时,空调器就无法正常制冷或者工作效率就会很低;而冬天在热泵工作条件下作制热运行时,当环境温度低于零下7℃的时候,空调就无法正常工作或者制热效率很低。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    空调的使用必须遵循其使用条件(即工况类型),谢谢提供。
    2021-07-13 11:21:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷的某些方面问题
空调制冷一般会遇到什么样的问题,请大佬指点
