土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 《单元装配式混凝土框架结构技术规程》(征求意见稿)公开征求意见
发布于:2021-07-13 10:30:13 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
各有关单位和专家:
根据中国工程建设标准化协会《关于印发2019年第一批协会标准制订、修订计划的通知》(建标协字〔2019〕12号)的要求,由中南大学牵头制订的中国工程建设标准化协会标准《单元装配式混凝
单元装配式
混凝土框架结构技术规程
Technical specification for element prefabricatedassembled concrete frame structure
(征求意见稿)
前   言
根据中国工程建设标准化协会《关于印发 <2019 年第二批协会标准制订、修订计划 > 的通知》(建标协字 [2019] 22 号)的要求,由中南大学会同相关单位组成编制组,通过开展各项专题研究和相关的试验研究工作,经广泛调查研究,认真总结工程实践经验,参考有关国际和国内先进标准,在广泛征求意见的基础上,制定本标准。
本标准共包括 9 章和 2 个附录,本规程主要技术内容包括: 1. 总则 ; 2. 术语和符号; 3. 基本规定; 4. 材料; 5. 建筑集成设计; 6. 结构设计; 7. 预制单元制作与存放; 8. 安装与施工; 9. 工程质量验收等。
根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发工程建设标准涉及专利管理办法的通知》(建办标 [2017]3 号)的文件精神,本规程中所采用的专利技术所有权为中南大学,同意在公平、合理、无歧视基础上, 收费许可任何单位或者个人在实施该标准时实施其专利(一种子结构拼装装配式框架结构 ZL201920530578.6 、一种周边叠合整体装配式楼板及其施工方法 201511029078.7 、复合墙板 201610109441.X 等), 本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本规程由湖中国工程建设标准化协会标准负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中南大学(地址:湖南省长沙市天心区韶山南路 68 号;邮政编码: 410075 )。
本规程主编单位:中南大学
1 总 则
1.0.1 为促进单元装配式混凝土框架结构的推广应用,提高设计、生产制作、施工安装和质量验收技术水平,做到安全、适用、经济和耐久,制定本规程。
  1. 1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为 8 度及 8 度以下地区的单元装配式混凝土框架结构的设计、生产制作、施工安装、质量验收及养护维修。
  2. 1.0.3 单元装配式混凝土框架结构的设计、制作、施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合现行国家有关标准的规定。
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1 单元装配式混凝土框架结构 Element prefabricated assembled concrete framestructure
预制单元通过在框架梁、柱的“弯矩较小区域”或“节点区域”采用后浇混凝土连接形成的框架结构体系。
2.1.2 预制单元 Prefabricated element
由工厂制作的预制构件组成的安装构件模块称为预制单元,包括周边叠合变阶预制混凝土板单元、预制叠合梁单元、单层及多层预制梁柱单元、预制平面框架单元和预制空间框架单元等。
2.1.3 U 型钢筋 U-type rebar
装配式构件外伸出形状为“ U ”字形的预留钢筋。
2.1.4 周边叠合变阶预制混凝土板 Variable-grade precastconcrete slab with surrounding composited
由变阶预制混凝土板和周边后浇混凝土叠合带组成的混凝土板 , 简称周边叠合板。
2.1.5   变阶预制混凝土板   Variable-grade precast concrete slab
板中部按板设计高度制作,板周边下部预制、上部预留用于现场后浇混凝土叠合带而形成的二阶混凝土板,包括单向板和双向板。
2.1.6 生物质纤维微珠泡沫混凝土 Biopolymer fiberfoam concrete
由生物质纤维、水泥和添加剂制备成的具有保温节能功能的混凝土。其中,生物质纤维是由植物纤维为主要原料,通过与水泥、添加剂和水反应生成的纤维类物质。
2.1.7 混凝土复合墙板   Concrete composite wall panel
   由混凝土承重墙板、保温层和装饰层组成的预制结构单元。
2.1.8 分类式存放   Classifiedstorage
将种类、尺寸、养护措施和作业手段一致的同类预制构件收纳在一起存储。
2.1.9 模块式存放 Modular storage
将施工工序相关的预制构件集中放置于同个托架内一起存储。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
《装配式混凝土结构设计P-BIM软件功能与信息交换标准》发布
中国工程建设标准化协会 公  告 第901号 关于发布《装配式混凝土结构设计P-BIM软件功能与信息交换标准》的公告 根据中国工程建设标准化协会标准制修订计划,由浙江工业大学工程设计集团有限公司、建研科技股份有限公司等单位编制的《装配式混凝土结构设计P-BIM软件功能与信息交换标准》,经协会建筑信息模型专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS 893-2021,自2021年12月1日起施行。
