土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 福斯特设计悬臂屋顶沙迦图书馆
福斯特设计悬臂屋顶沙迦图书馆
发布于:2021-07-13 10:09:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一个宽而薄的屋顶从“智慧之家”( House of Wisdom)的四面八方伸出,这是一个科技图书馆,是福斯特工作室(Foster Partners)在阿联酋沙迦为“数字未来”设计的。
这座两层楼高的建筑位于距离市中心 10公里的一个新的文化区内,它的主要特点之一是有一台可以按需打印和装订书籍的“浓缩咖啡机”(book espresso machine)。
它的直线形状和独特的屋顶向各个方向延伸 15米,以衬托其沙漠环境。
艺术家盖里 -朱达(Gerry Judah)在“智慧之家”旁边设计了一个螺旋形雕塑。
福斯特工作室负责人杰拉德 -埃文登(Gerard Evenden)说:“沙迦的智慧之家是一个前瞻性的概念,我们认为图书馆在21世纪应该是——拥抱数字化的未来,同时在创新和技术的支撑下,作为学习的社区中心发挥着至关重要的作用。”
他说:“这幢建筑笔直、简约的线条与沙漠中的沙丘互补,形成了豪华大气的景观。智慧之家将成为当地社区的绿洲,以研究和创新为主导,位于新文化区的核心。”
在描述这座混凝土和钢结构建筑的同时,悬臂式屋顶也有助于使图书馆巨大的透明立面免受城市炎热气候的影响。
这项技术与固定式铝制屏风配合使用,可过滤夜间的低日照,室内可移动的竹屏风可供居住者控制眩光。铝制屏幕有助于过滤阳光。
福斯特工作室用四个混凝土芯支撑屋顶,位于建筑物的每个角落附近。这种设计提供了开放的、无柱的内部设计,是苹果公司在其许多苹果专卖店(如苹果密歇根大道和苹果中央世界)采用的类似方法。
其中两个建筑核心位于最靠近入口的地方,紧靠通往顶层的大型雕塑楼梯。
参观“智慧之家”的游客沿着它的西边进入,在那里他们受到一个双高度接待处的欢迎,接待处的中心有一个种植的庭院。
这个庭院有助于将光线带到建筑的深处,同时也是一个凉爽安静的户外活动或冥想空间。
“智慧之家”的图书印刷机位于一楼的阅读区,旁边有展览区、咖啡馆、档案区和儿童教育区。
在顶层,工作室设计了一系列“吊舱空间”,用作安静的阅览室、展览空间、妇女专用区和祈祷室。其中一些在中央庭院上方。
沿着种植庭院,这座建筑配有两个室外花园。其中一个被称为“知识园”,而另一个是儿童游乐场与喷泉。
“知识园”是一个正式的和“几何排列”的景观,有一系列的花园和阴影走道。
它的中心装饰品是一个巨大的螺旋雕塑,由英国艺术家盖里 -朱达(Gerry Judah)命名为“卷轴” (Scroll)。这个作品是对古代阿拉伯卷轴的当代诠释,这些卷轴是由激光切割轧制钢板制成的,经过处理以防止沙尘暴期间的侵蚀。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
大型公共建筑设计:苏州浒墅关文体中心案例
设计:中衡设计本案所在地浒墅关镇,自古为江南重镇,位于苏州城西北、南阳山东北麓。在此背景下,为浒墅关设计一座映射其辉煌丝绸时代的文体中心,以文脉观进行创作,通过建筑空间、材料与技术的转译重构,使建筑与城市风土、人文情感融合共生,建筑面积32963㎡。建筑师为这座文体中心设计了一层极具柔性、形似丝绸的外表皮,轻薄的金属穿孔板作为这层外表皮的主要材料,将两个相对独立的建筑单体包裹联结,并在中间聚合出公共开放空间。
