纳滤浓缩分离膜使用注意事项有哪些?纳滤浓缩分离膜截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,约为200-2000,由此推测纳滤浓缩分离膜可能拥有lnm左右的微孔结构,故称之为“纳滤”。纳滤浓缩分离膜大多是复合膜,其表而分离层由聚电解质构成,因而对无机盐具有一定的截留率。
1、pH值大于10时,连续运行的温度为35℃,当进水中含有游离氯或其它氧化性物质时,由于其氧化性能会严重损环膜的性能能,因此建议用户在预处理中除去游离氯或其它氧化性物质。
2、纳滤浓缩分离膜在出厂前都经过通水测试,并真空封装于1.0%(重量)浓度的亚硫酸氢钠和20ppm浓度的异噻唑啉酮保护液中。在严寒地区,保护液中添有10%(重量)浓度的甘油作为防冻液。为防止在短期储藏、运输及系统停机时微生物的滋长,建议用1.0%(重量)的亚硫酸氢钠(食品级)保护液(用RO产水配制)对纳滤浓缩分离膜进行浸泡处理。
3、纳滤浓缩分离膜在未投入使用前尽量不要拆封,一旦拆封应始终维持湿润状态。
4、纳滤浓缩分离膜进水应逐渐加压,到正常运行状态的时间应不少于30-60秒,纳滤浓缩分离膜进水流速应逐渐增加,到规定值的时间应不少于15-20秒。
5、初次使用应先将系统产水进行排放,排放时间至少达到一小时。
6、纳滤浓缩分离膜至少需使用六小时后方可用甲醛进行消毒。如在六小时内使用甲醛,可能会导致通量损失。
7、任何时候产水背压不得超过0.03MPa。每支压力容器的允许压降为50psi(0.34MPa)。
8、请用户使用与纳滤浓缩分离膜不兼容的化学药剂、润滑剂或保护液等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备有哪些优势?膜分离设备有哪些优势?膜分离设备设备优势如下: (1)常温下进行 有效成分损失少,特别适用于热敏性物质,如抗生素等医药、果汁、酶、蛋白的分离与浓缩。 (2)无相态变化 保持原有的风味。 (3)无化学变化 典型的物理分离过程,不用化学试剂和添加剂,产品不受污染。 (4)选择性好 可在分子级内进行物质分离,具有普遍滤材无法取代的卓越性能。 (5)适应性强
