看到某项目景观的三维图,跨度太大,又是转换,脑海中蹦出三个字“做不了”,找建筑师沟通了一下,建筑师也觉得难度大,但是建筑师用最柔软的言语表达了最强硬的态度,原话是这样的:如果真的做不了,就通知业主了!这话隐晦的表达了我们结构到底行不行,不行就让业主找其他单位设计了!这话到份上了,再怂也得硬着头皮上,怕死不是结构大民工!行不行得试过之后才能得出结论,废话不多说了,进入正题,先上景观的牛逼大台阶动态图:
大台阶是地下一层大中庭到首层景观挑台的垂直连接景观通道,本项目地下二层为基础底板,相当于大台阶是从B1层完全转换的,我尼玛看到真的是头皮发麻,无从下手啊!就在小白一筹莫展的时候,领导高瞻远瞩的给我指明了革命的方向,两步走战略:1,先在景观提的三维基础上搭建结构三维方案,2,三维模型结构计算。
那么问题来了,怎么实现第一步呢,三维结构方案顾名思义应该需要用到三维建模软件,想了想自己能马上上手的也只有多年未上手的revit了,省去了学习其他三位软件的时间。
接下来的问题就是要把景观模型给解剖了,大概解剖为三个块,一块是首层景观大挑台;第二块就是台阶如何做;第三块就是台阶两边的景观草坪;解决以上三个方面的问题,需要建筑师的大力配合,在南翔结构会长的指导下,像这种台阶我们结构基本做法就是从低到高做几块大折板,然后所有的踏步和景观都落在上面,最后只要复核总荷载对B1层的影响即可,不得不说会长还是南翔吊!有了这个方向,就该我粉墨登场了,终于轮到我们结构给建筑师提要求的时候,我们明确要求他们必须确定折板的结构标高和范围,然后提给结构,终于狠狠的出了口恶气!舒服了~~~
下面是最初的revit模型结构方案:
revit转成su模型给建筑景观提资:
经过与建筑和景观反复几轮的配合,形成了最终的结构方案,如下截图:
有了1,就好办了,下面就是利用计算软件来复核验算,最终完成此区域的结构施工图出图,虽然图是出了,虽然配筋已经加强了,虽然南翔会长说没问题,虽然校对也看过了,但是我仍然慌得一笔!这块貌似还没施工,如果可以的话,我希望这里重新做!重新做!重新做!等这块施工好了,希望领导能带我我上去蹦一蹦,跳一跳!在此先感谢领导了!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
