土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 突发!济南一工地2层板房倒塌,40多名工人被困,现场一片狼藉!
发布于:2021-07-13 08:30:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7月9日下午,位于济南市历城区刘公河西路与港源七路交叉口西南角的一处板房发生坍塌,消防员到达现场后经勘察发现, 事故现场为工地工人居住的板房,因狂风暴雨导致坍塌 ,板房共计2层,经确认板房内共住有97人。
消防员根据现场情况立即实施救援,三人一组分成3个疏散小组分别进行疏散人员,三个搜救小组对内部进行侦查搜救是否有被困人员,前期自行疏散56人。
7时23分疏散人员45人,随后与负责人确认现场人员情况,经确认板房内共住有97人,救援人员现场清点共疏散97人,确认已无人员被困,已将全部人员疏散至安全区域,20时25分救援站返回。
“临时用房”安全要点
1.临时用房的选址要求: 临时用房不允许建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水等危险区域。
2. 临时用房建筑构件的燃烧性能等级为A级。 (材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》)
3.规模较大的临时用房,应 分组布置 ,每组数量 不应超过10幢 ,幢与幢之间的间距 不应小于3.5m ,组与组之间的间距 不应小于8.0m 。办公区、生活区和施工作业区应 分区设置 ,且应采取相应的隔离措施。 活动板房的层数不得超过两层。
4.办公区、生活区宜位于施工建筑物的坠落半径和塔吊等机械作业 半径之外 ;如确因受施工场地限制,无法回避物体坠落区域的,应在活动板房房顶 加设双层防坠物的防护棚 。
5.临时用房场地应设有消防车道,消防车道宽度及净空高度均 不应小于4m 。易燃易爆危险物品仓库应单独搭设,且与办公区、生活区的距离 不应小于16m 。每100㎡活动板房,应至少配备灭火级别 不低于3A的灭火器两具 。
6.每幢活动板房的建筑进线处应设置电源箱,并应 设置具有隔离作用、短路保护、漏电保护等作用的配电设备 。照明回路和插座回路应分开布设。
在建设工地临时用房时,如果不注意,就很容易引发安全事故。
历史同类事故回顾
2013年5月1日的三亚市发生大暴雨,致使活动板房旁的路基护墙泥土疏松后发生坍塌,导致三亚海棠湾天房洲际度假酒店建筑工地上工人们所居住的一户 活动工棚板房坍塌 ,事故有造成 3人伤亡,1人受伤 。
2014年8月24日0时5分左右,位于广州塔附近的中建局一公司生活区内的 板房二楼走廊发生坍塌致数名工人坠落 。事故造成 1人死亡,7人受伤 。
2016年4月13日,广东省东莞市麻涌镇一预制构件厂发生一起 门式起重机倾覆砸到住人集装箱组合房屋 的事故。事故造成 18人死亡,重伤4人 。
2017年7月11日,哈尔滨市南岗区南直路与长江路交口附近归属哈尔滨国际农业博览中心工地的 工棚板房坍塌 ,消防官兵有组织疏散被困人员近300人,从坍塌现场内部抢救疏散35人,其中事故造成 6人受伤 。
2018年7月26日,安徽六安市**园·城市之光建筑工地发生一处围墙和活动板房坍塌。事故发生后,搜救工作随即展开。现场救出16人并送至医院,其中 抢救无效死亡6人、1人伤情危急、2人伤势较重 。
为避免悲剧再次发生,大家快来对照工地现场临时建筑的安全情况,看看能否回答这工地临时建筑安全七问。
工地临时建筑安全七问
工地现场的施工工棚、办公用房、工人食堂、厕所、浴室以及其它临时建筑的安全情况,是否满足以下要求?
1、是否充分考虑周边水文、地质情况?
2、是否与施工区分开设置?
3、是否符合施工现场总平面图布置要求?
4、现场自建的施工工棚设计和施工是否符合有关规范要求?
5、施工工棚材料选用是否符合有关规定?
6、装配式施工工棚是否具有产品合格证?
7、施工工棚与周边堆放的建筑材料、设备、建筑垃圾以及与施工围墙是否保持足够安全距离?
大风天气工地防范措施
1、进入施工现场必须带好安全帽并系好安全带,必须按规定正确使用个人防护用品。
2、高处作业人员的衣着要灵便,脚下要穿软底下防滑鞋,严禁穿着拖鞋、硬底鞋带钉易滑的靴鞋,进入施工现场。操作时要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。
3、新进场工人必须经过三级教育,经考试合格后方可上岗操作,未经教育培训和考试不合格者,不得上岗作业。
4、施工现场严禁吸烟,严禁酒后作业、严禁在作业时打闹、严禁违章作业、严禁违章指挥。
5、进入施工现场必须遵守现场安全规章制度,做到四不伤害 :不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不被伤害。
6、施工现场的各种安全防护措施,安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意挪动和拆除。有些确因施工需要而暂时拆除或移位的都要报经施工现场负责人审批后才能动手拆移,并在工作完毕后即行复原。
7、高处作业人员在各项安全技术措施和人身防护用品未解决和落实之前不得进行施工,对各种用于高处作业的设施和设备,在投入使用前,要一一加以检查,经确认完好后,才能投入使用。
8、高处作业中所用的物料应该堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近,也不可妨碍通行和装卸,对作业中的走道、通道板和登高用具等,都应随时加台清扫干净。
9、拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走,不得过且过任意乱置或向下丢弃,传递物件时不能抛掷。各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除或者加固定以防跌落伤人。
10、高处作业必须设置安全标志,张挂安全网等各种专项措施。
11、施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患,务必及时报告并立即处理解决,对危及人身安全的隐患,应立即停止作业。
12、在高处作业高耸建筑物的施工中,还应设置安全可靠的避雷装置,以防止施工人员发生触电事故。
13、遇到6及以上大风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业,暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。
14、施工作业的安全防护设施在完成后应按类别逐项加以查验并且做好记录,随着工程的向上进展,工作量还会随之而增多,这时应采取定期、不定期的检查。
15、密切关注天气预报,及时向施工班组发布大风大雨天气预警,做好应对准备工作,并启动大风大雨天气应急预案。
16、在大风、大雨来临前对生活区和施工现场的设施,由安全员进行全面的检查、维修和整理,排查安全隐患,及时消除,确保安全。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
美国坍塌公寓爆破拆除,死79,失踪61,就救了只猫,还是隔壁楼的,这效率却被夸上天……
6月24日凌晨,静谧的美国佛州迈阿密附近Surfside市,突然传来一阵惊天巨响。转瞬之间,伫立在海边的高级公寓Champlain Towers South轰然倒塌。烟尘如同爆炸后的蘑菇云一样四散升腾,黑色烟雾直冲天空,等烟雾散去,看似坚固的大楼一部分已经变成了一地废墟。
