土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝机的问题!
冷凝机的问题!
发布于:2021-07-12 21:11:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么我设定7度!实际只能制冷到9度就不下来了,电机负荷60%也不上去。我电机负荷明明设置在95%
全部回复(4 )
  • 马强热泵工作室
    从吸排气压力及温度看,不存在制冷剂不足的问题
    2021-07-16 20:50:16
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    从数据来看还挺好,冷凝器小温差偏大,3.6度。导流叶片开度只有14,看看机组有没有什么限制信息,如果没有报警信息,检查导叶驱动马达是否正常
    2021-07-13 13:24:13
    来自 土木在线APP
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一个没有想到的故障
        我们在对生产的空气源热泵机组进行试运转时,压缩机过流保护,停机几个小时后,还可以启动,启动几分钟后再次保护。当时没有找到是故障原因,就更换了压缩机,机组试运转正常,也就没再研究。可没过几天又出现同样的故障,我们不敢再大意,就将换下的压缩机切开,可里面的冷冻油少的可怜,估计也就10g左右。为此,我们考虑是气液分离器故障引起的,拆开气液分离器也没倒出多少润滑油。我们怀疑机组的每一个部件、甚至设计的合理性,但依然没有结果,后来实在是没有办法了,决定检查压缩机的装油量。我们将3台同型号的压缩的压缩机油倒出并计算其重量,其中一台只倒出60多克的润滑油,还不足正常值的十分之一。为避免类似故障的发生,我们又不好将每台压缩机的润滑油倒出,就在每台压缩机安装前补充500ml润滑油,结果没再出现类似故障。
