土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这种CAD底图处理方法,你99%没用过!
发布于:2021-07-12 09:55:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图纸绘制很多时候存在底图参考情况。比如建筑行业的设备专业需在建筑底图上进行本专业内容绘制。此处以电气专业在建筑底图上绘制举例说明底图处理方法。
为便于底图替换,通常都会将底图做成块或以参照形式插入处理,然后再进行电气内容绘制。但并不是所有设计人都喜欢这种操作,有些设计人就是单纯喜欢直接在建筑图上进行绘制。但是在建筑图上直接绘制的方法,后期替换底图存在极大的不便。老生常谈,工具服务人,而非奴役人。所以,那些单纯喜欢直接在建筑图上绘制,又担心后期替图不便的设计人,有救了。
步骤如下:
首先,用天正电气打开建筑图纸。
打开图纸后,右侧天正菜单中,设置,图层控制,调出图层控制级联菜单。单击设建筑标识,框选建筑图,回车,即完成将整个底图设成了具建筑标识的图。
设置了建筑标识的图,只要单击建筑图元,就可以控制底图的整体打开和关闭。
此处我们先补全几个电气设备及管线,然后通过动图来感受下。
处理好底图后,那么如何替换呢。
首先选择底图的一个基点,拉出辅助线。
然后单击电气图元,可将电气相关图层均关闭。可见,只剩下基点辅助线和底图,将底图删掉,然后复制粘贴新的建筑底图到基点处即可,并将新建筑底图选中设置“设建筑标识”。或单击电气图元将电气图层打开,直接将电气图层复制粘贴到新建筑图中。
以上,你悟了吗?那些单纯喜欢在建筑图上直接绘制本专业内容的设计人,可能被其他人推荐过为什么不用参照处理底图,简单又方便,理由很简单,就是因为你喜欢直接在建筑图上画图。但是这种简单直接可表达出的喜欢,很可能带来的是不被理解,和为何舍简求难的质疑。
对此,想对你说,坚持你的喜欢,至于喜欢背后的问题我来守护,我来将之由繁变简,堵住质疑之口。以此推及生活,也要做到坚持你的其他喜欢,要始终相信,你的其他喜欢总会有人来守护的,只是时间,或早或晚。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD半径查询功能怎么测量圆的半径
来源:CAD吧 cad中想要使用半径查询功能测量指定圆的半径,该怎么使用呢?下面我们就来看看详细的教程。1、启动AutoCAD 2014辅助设计软件,如图所示。按照设计数据创建图形文件,本例要求 使用半径查询功能测量指定圆的半径。 2、如图所示,点击自定义快速访问 工具栏 向下箭头。弹出下拉列表选项,选择" 显示菜单栏 "项。 3、唤出" 系统菜单栏 "区,如图所示。点击"
