土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化养护
园林绿化养护
发布于:2021-07-12 09:53:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
    园林绿化养护(1)
1 大树移栽注意事项
  大树移栽能以在最短的达到某种绿化效果而得到广泛应用。大树移栽一般是选择在树液流动缓慢期进行,可减少树体水分蒸发,有利提高成活率。大多数阔叶树种最佳移植时期是早春或落叶后至土壤前的深秋,树体地上部分处于休眠状态,带土球移植,加重修剪,有利于提高成活率;若需盛夏移植,由于树木蒸腾量大,移栽不易成活,必须采取加大土球,加强修剪,遮阳,保湿等措施。
2 移前处理
  为了保证大树成活,移栽前必须做好对目标树的断根和截冠处理等。常采用预先断根,根部环剥等方法,提早对根部进行处理,以促进树根的生长。即在移植前每年先切断树根的1/3,1/2,用2,3年的时间完成全过程。第一年在树木根部相对的两侧断根,按计划要求的掘苗形式(方坨或圆坨),规格,向下垂直挖沟至不见大根处,遇见细根时切断,粗根进行环状剥皮,使之仍有吸收能力,而养分不再下传,隔年再以相同相邻两侧进行断根处理。在规定时间里,断根越早越好,但不能散坨。若需截干的大树,通常在主干2,3米处选择3,5个个主枝,在距主干50.60米处锯断,并立即用草木灰处理伤口,并用塑料薄膜扎好断口,以减少水分蒸发和防止病菌侵染。其余的侧枝,小枝一律在萌牙处锯掉,同样用草木灰处理伤口和包扎。
3  挖穴消毒
  移栽前一周要按照移栽计划图在新栽地挖好树穴,穴的直径应比移植树计划土球直径大40cm,60cm,深度超出土球高度15,20cm。挖穴时应将表土和中底土分开摊放晾晒,清理出土中的石块,砖头等杂质。当挖出的土壤通气,透水性不好,保水保肥能力差时,应考虑用泥沙拌土或全部换用其他地方的好土壤。同时要对新树穴和簪栽用土进行杀菌,除虫处理。
4  挖掘
  大树移栽时必须保证带有的土球,并尽量多保留。 系和根际原土,以利于树木萌根。开挖时,以树干胸径的6.8倍为土球直径,以树兜为中心,在四周由外向内挖掘。注意倾倒的方向,必要时可用支撑法或吊车吊扶,直至大小根系完全挖断。
5 包装
  包装材料及方法要根据树体和土球的大小,土球土壤紧实度,运输距离等综合考虑。一般直径小于15cm,挖掘土球为圆形较紧实土壤的,均可用蒲包材料,纺织袋加草绳包装;树木直径较大,最好用木箱包装。运输距离较远,需吊装的大树,最好用木箱包装,可确保土球的完整。同时,对树干要用草绳包扎,防止装运时损伤树皮,可减少水分蒸发。
6起运
  大树起运是移植的重要环节之一。一般采用起重机或滑车吊装,汽车运输的办法完成。这个环节必须由工程技术人员指挥,注意土球加固,捆绑位置及平衡,树木吊起装车时,要使树冠位置向着汽车尾部,根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上,用软绳扎紧,树冠也要用软绳适当缠拢,土块下垫木板,然后用将土块夹住或用绳子将土块缚紧在车厢两侧。非适宜季节吊运时还应注意遮阳,补水保湿,减少树体水分蒸发。
7 定植
  大树运到后必须尽快定植,定植时按照施工要求,分别将大树轻轻斜吊于定植穴内,撤除缠扎树冠的绳子,将树冠立起扶正仔细审视树形和环境,移动和调整树冠方位,要尽量符合原来的朝向,并保证定植深度适宜,然后撤除土球外包扎的绳包(草片等易烂软包装可不撤除,以防土球散开),分层夯实,把土球全球于地下。做好拦水树盘,浇足水分。
8 支撑固定
  大树移栽后必须进行树体固定,以防风吹树冠歪斜,同时固定根系利于根系生长。一般采用三柱支架固定法,将树牢固支撑,确保大树稳固,通常1.2年后方可撤除。
9 水肥管理
  大树移栽后的前几个月是水肥管理的关切时期。如果根干缺水,树皮龟裂,会导致树木死亡,浇水过多,土壤通透性差,根系呼吸困难腐烂,同样会造成树木死亡。因此,浇水时期,浇水量和次数,对树木成活至关重要,要视具体情况而定。一般土壤较干燥时,先需对新栽植树穴于栽前透水,移栽后再将垫土和土球一同浇透。下一次浇水时间应视土壤温度而定,把握见干见湿的原则,浇则浇透。炎热夏季还要注意遮阳防晒,适时根部灌水和树干树叶喷水。雨水过多时,还要注意要排洪抗涝,冬季要加强抗寒,保暖等措施。
  大树移栽损伤大,移栽第一年不能施肥,根据树的生长情况而定。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林的机械化是风口,还是必须?
        今年,我跟河北清风农林的张占良做了几次深入交流,我觉得他是园林机械领域的权威,是探索者也是实践者,是真正掌握核心技术的高人。与他的谈话给我很多思考和启发,他也给我很多力量和支持。        我把几次与他谈话心得和记录整理出来,写给业内同行,让我们共同思考、共同推动、共同学习、共同收获。
