土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁漏算风!
钢梁漏算风!
发布于:2021-07-12 09:46:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一
    下图所示结构,中庭边梁GKL4仅考虑了幕墙竖向荷载、竖向地震作用影响,未考虑承受水平风载和水平地震作用,偏于不安全。
    GKL4钢框架边梁除承担竖向重力荷载、竖向地震作用外,还要同时承担 幕墙结构传递的水平风荷载和水平地震作用。 目前常 用结构分析软件,风 荷载、水平地震作用等水平荷载是导算为节点荷载计人整体计算的,须按 双向受弯构件复核构件强度和变形,并注意根据构件受力特性合理确定构 件截面形式和放置方向。
    工字钢梁平面外抗弯能力一般比较差。
二
    框架梁GKL2上悬挑钢梁GCL2,GKL2承受较大扭矩,设计采用工字形截面导致抗扭承载力不足。
    工字形截面抗扭承载力低,《钢结构设计标准》GB 50017- 2017 未给出受扭承载力的设计方法;因此,应尽量避免钢梁受扭,如确实无法避免时,应采用具有较大受扭承载力的闭口形构件,如箱形截面,计算可参考美国AISC360- 10 的H3节进行验算。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防疲劳设计要点和构造要求
1. 直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接,当应力变化的循环次数n等于或大于5×10^4次时,应进行疲劳计算。 2. 钢结构构件及其连接的疲劳计算,不适用于下列条件: (1)构件表面温度高于150℃; (2)处于海水腐蚀环境; (3)焊后经热处理消除残余应力; (4)构件处于低周-高应变疲劳状态。 3. 疲劳计算应采用基于名义应力的容许应力幅法,名义应力应按弹性状态计算,容许应力幅应按构件和连接类别、应力循环次数以及计算部位的板件厚度确定。对非焊接的构件和连接,其应力循环中不出现拉应力的部位可不计算疲劳强度。
