土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 此时箱型柱不能用内隔板?
此时箱型柱不能用内隔板?
发布于:2021-07-12 09:34:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
知道吗?箱型柱内隔板采用电渣焊时,柱壁板厚度不宜小于16mm,小于16mm时要改用工字形柱或采用贯通式隔板。为啥呢?
因为箱型柱内隔板与采用电渣焊时,因热影响区的存在,会使的箱型柱壁板一定厚度区域内发生明显的组织和性能变化,影响柱壁板的承载力和延性。
箱型柱内隔板电渣压力焊示意
    而在内隔板的同一位置,框架梁翼缘与柱壁板的连接一般采用熔透等强焊,同样会使的箱型柱壁板一定厚度区域内发生明显的组织和性能变化,如果柱壁板较薄,则内隔板焊接的热影响区以及梁翼缘 焊接的热影响区就会靠近或贯通,严重影响 柱壁板的承载力和延性,在地震往复荷载作用下,首先破坏。
    对于 柱壁板厚度小于16mm时,不宜采用内隔板,还有哪些原因呢?欢迎留言补充。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
跪求湖北地区预制板图集91EG401
湖北地区91年的预制板构件标准。因为旧房改造,急需查阅。哪位大佬有,请发一个。有红包感谢。
