来源:CAD教学
我们在用CAD绘图制图的时候,经常都会进行文字标注,文字其实也是CAD中很重要的一个元素,不仅影响到图纸的美观与否,还直接影响看图的人是否能理解图纸的内容。那么今天小编就来跟大家分享一些文字设置的小技巧,刚入门的小伙伴可要好好看看啦!
1、文字替换
很多小伙伴会发现,在打开一张图纸的时候,文字标注部分经常是各种乱码或问号,这是由于字体缺失造成的,如果是缺少SHX文件的话,我们可以选择【为每个SHX文件指定替换文件】,然后替换成以下字体:
【gbcbig.shx】国标gb汉字chinese大big字体
【gbenor.shx】国标gb英文english普通normal字体
2、文字映射
如果是缺少hztxt字体的话,我们可以输入命令OP找到【字体映射文件】,复制这个文件的地址,打开浏览器浏览器,复制粘贴地址,在弹出来的记事本中的最后一行,加上代码:hztxt;gbcbig.shx即可!
1、特性表
如果需要调整某个图层的文字设置,也很简单。以【迅捷CAD编辑器】为例,我们可以按下Ctrl+1,打开特性表,选中文字,在左侧我们记下文字和图层的参数。
2、快速选择工具
取消文字选中,再点击工具栏中的【快速选择】功能~
3、信息设置
在这里将我们刚刚第一步记住的那几个信息填入对应的信息栏中,点击【确定】。
这时候这一图层的所有文字都被选中了~我们就可以对这一图层的文字进行单独的设置了,例如高度设置,我们点击【高度】后面的小图标,直接在这里面设置高度就可以了!
好啦,这就是小编今天要分享的内容啦!大家都学会了吗?
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享!!
谢谢分享!!!!!!!
