土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 50升每天的除湿机除湿量怎么计算!
50升每天的除湿机除湿量怎么计算!
发布于:2021-07-11 11:00:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
50升的除湿机,请问各位老师带用制冷设备先降温除湿,再升温加热。怎么选型计算!谢谢!
  • cof1625017255522
    你的风量是多少?除湿、加热必要条件
    2021-07-28 14:10:28
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
坐标西安,自取新风一次回风,湿度降不下来
项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右;   我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?
