土体本身以及人为因素对土方路基压实度的影响
压实度的概念
针对于土方路基,室外现场检测的干密度与室内标准最大干密度的比值即为压实度,公式表示为:
施工现场干密度的常用检测方法有核子密度仪法(包括无核密度仪)、环刀法、灌砂法等等,其中,灌砂法是普遍采用的方法,其基本原理是采用置换,用标准量砂置换路基填土,从而确定路基填土的干密度,公式表示为:
室内最大干密度的测定一般采用标准击实试验,其基本原理为,通过制备五份土样,按等比例依次加入不同分量的水,在同等试验条件以及相同击实功的作用下,将五份土样击实,以土样干密度为纵坐标,土样含水率为横坐标,绘制曲线图,图线成抛物线形式,其中峰值点所对应的纵坐标即为最大干密度,横坐标为最佳含水率。
土体本身对土方路基压实度的影响
这其中包括土体本身的质量以及土体颗粒级配的情况。大部分土方路基施工过程中,考虑到经济成本的问题,都会采取就地取材的原则进行土方路基的施工,但是在北方地区,很少有优质的土源,大部分土体都含有着大量的有机杂质,这些土体如果用于路基填筑,将很难被压实,从而影响土方路基的压实度。
土体的颗粒级配情况对土体的压实也有着重要的影响,大量试验证明,级配良好的土,空隙率较小,土体更容易被压实。分析土体颗粒级配情况的常用方法有筛分法、密度计法和移液管法三种。当土体粒径在0.075mm到60mm之间时,采用筛分法;土体粒径小于0.075mm时,采用密度计法和移液管法。表征土体颗粒级配情况的指标主要有不均匀系数和曲率系数,只有当同时满足不均系数Cu≥5和曲率系数Cc=1~3这两个条件时,才为级配良好的土。
人为因素对土方路基压实度的影响
很多施工单位,在土方路基施工过程中,为了节约成本,算短工期,加快进度,施工过程偷工减料,不按既定施工组织进行施工,报告弄虚作假,人为控制压实度指标,使其达到相应规范要求。压实度数据不做,靠编,在很多施工单位已经成为了一种常态,监理单位查,就做做样子,在现场挖几个坑,撒上砂草草了事。这里推荐-天玑科技智能压实系统。
压实度是土方路基施工的重要控制指标,也是多方关注及发生矛盾的焦点。因为本文通过对土方路基压实度的影响因素进行分析与总结,一方面从施工角度,可以帮助施工单位分析压实度存在问题的原因,从而使他们采取最优方式进行解决,提高土方路基的施工质量;另一方面,从监理角度,希望监理单位通过以上几个方面,加强对土方路基施工质量的控制,让我们的公路工程施工能有一个良性的循环。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
公路工程施工过程中路基强夯怎么控制质量公路工程施工过程中路基强夯怎么控制质量 土方路基强夯施工 公路土方路基施工主要是挖掘路堑和填筑路堤,不稳定土的处理以及清理场地施工中的排水,边沟,边坡的修筑等工作。 强夯法是法国Menard技术公司于1969年首创的一种地基加固方法,它通过一般10t~40t的重锤和10m~40m的落距,对地基土施加很大的冲击能,在地基土中所出现的冲击波和动应力,可提高地基土的强度、降低土的压缩性、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。同时,夯击能还可提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。
