凯思特小编带大家了解一下洗沙污泥脱水机压出来的泥饼固含率较高
洗沙污泥脱水机设备的配件非常多,主要由驱动装置、机架、压榨辊、上滤带、下滤带、滤带张紧装置、滤带清洗装置、卸料装置、气控系统、电气控制系统等组成。
洗沙污泥脱水机设备的特点:
1、设备自动化程度高,连续运行生产,操作、使用简单,安装和维护方便等优点。
2、其次,该设备还具有结构紧凑,处理能力大等优势,在相同的处理能力下机器的体积小、重量轻,使用方便。
3、洗沙污泥脱水机电耗低,处理量大、分离性能好、脱水效率高,泥饼固含率高、适用范围广,运行成本低。
洗沙场使用一台新型洗沙污泥脱水机设备可以满足沙场开采正常的掘进能力,提高了生产效率。由于经过处理后泥浆的含水率25%-40%,排放量大大减少,运输方便,避免因泥浆排放问题造成环境污染。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-纤维转盘滤池的运行状态纤维转盘滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。 (1)过滤:外进内出,污水重力流进入滤池,使滤盘浸没在污水中。在滤池中设布水堰,使滤池内布水均匀并且进水产生低扰动。污水通过滤布过滤,过滤液经中空管收集后,经过出水堰排出滤池。在清洗过程中,过滤仍在进行。因此整个运行过程中过滤均为连续的。 (2)清洗:过滤中部分污泥吸附于纤维毛滤布中,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。滤池内的压力传感器监测池内液位变化,当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC就可以启动反洗泵,开始清洗过程。反洗时间和周期可以调整。滤布上的污泥通过反抽吸装置,经由反洗水泵,排出厂区排水系统。清洗时,纤维转盘滤池可连续过滤。
只看楼主 我来说两句 抢板凳洗沙污泥脱水机电耗低,处理量大、分离性能好、脱水效率高,泥饼固含率高、适用范围广,运行成本低
