土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪指标参数
罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪指标参数
发布于:2021-07-09 18:20:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:20 Hz 至 8 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
高测量速度
罗德与施瓦茨 FSU8 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 8 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供充足的功能和卓越的性能。其宽动态范围使 R&S FSU8 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 总测量不确定度、选通扫描和 IF 功率触发。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSL6 6GHz信号分析仪
德国罗德与施瓦茨FSL6 6GHz信号分析仪频率范围:9 kHz 至 6 GHz频率分辨率:1Hz28 MHz 的信号分析带宽测量不确定度低,即使在微波范围内一般测量应用,例如频谱图轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽即使在微波范围内,测量不确定度也很低高测量速度和省时的程序提高了吞吐量通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
