土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8364A网络分析仪50G参数详情
发布于:2021-07-09 16:53:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PNA 现在有 256MB RAM
45 MHz 至 50 GHz
测试端口 123 dB 动态范围
138 dB 动态范围,可直接访问接收器
50 GHz 时测试端口的动态范围为 104 dB
< 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程
支持 TRL/LRM 校准
Windows? 2000 操作环境
Agilent E8364A 使用 PNA 系列网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这些测试挑战。Keysight Agilent HP E8364A,PNA 系列网络分析仪,为波导、晶圆上和夹具内设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)。源衰减器、偏置 T 形管和直接接收器接入可用于有源设备和扩展动态范围测量。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8364B矢量网络分析仪
Agilent安捷伦E8364B矢量网络分析仪 频率范围:10 MHz-50 GHz104 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声<26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频Agilent E8364B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
