土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 厘米级高精度隧道人员定位解决方案
厘米级高精度隧道人员定位解决方案
发布于:2021-07-09 15:27:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        厘米级高精度隧道人员定位解决方案
        随着城市建设进程的加快,针对隧道及城市地铁建设的运营管理相对复杂、环境恶劣、事故频发的状况,安全生产与安全管理成为了工程建设中的重点。因此,能够实现灾害预防、事故救助、信息化管理等先进的管理手段将是隧道安全建设的必然选择。
        隧道行业属于多事故频繁的行业因其施工的特殊性和复杂性,而且隧道事故的发生往往具有突发性和不可预见性,一旦发生事故,造成的后果也通常是比较严重的,结合市场以及用户的需求,铱微云通过不断摸索研究推出用物联网领域内先进的UWB高精度人员定位系统。该系统以掘进面的安全保障为主,以人员管理、后期巡检功能为辅,实现智能化隧道/管廊的应用。
        系统组成:
        1)覆盖隧道的室内定位基站。
        2)工人、车辆佩戴的定位标签。
        3)地图与实时位置显示管理平台地图服务器
        铱微云物联网UWB高精度人员定位管理系统通过在需隧道施工中部署数量有限的基站,取在隧道内部署定位基站、为施工人员佩戴标签的方式,能够实时获取人员的精确位置,精度可高达10cm,有效提升对于作业人员的管理效率,同时保障人员的安全。
        系统支持全天候考勤,对施工人员进行实时自动跟踪,随时掌握每个员工在隧道的位置及活动轨迹、全隧道人员的位置分布。重要的是,当遇到隧道突发事故,可以迅速找到被困人员可靠的位置信息,提高抢险救灾、安全救护的效率。
        UWB作为一项室内高精度人员定位技术,具有广阔的市场前景,尤其是它卓越的性能,能够完美的符合企业级应用的需求。初步接触时我们对其厘米级的定位精度就令人记忆非常深刻,从发展势头来看,UWB定位技术产业正处于蓬勃发展的黄金时期。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(
铱微云物联网)。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
 UWB室内人员定位系统的功能
 UWB室内人员定位系统的功能        UWB室内人员定位技术是近几年出现的一种高精度、低功耗、短距离无线定位技术,它通过利用超宽带通信可有效识别多径传播的特性,采用TOA/TDOA等测距技术,可获得10厘米级的测距与定位精度。它具有对信道衰落不敏感、发射信号率谱密度低、能够提供数厘米的定位精度等优点。
