土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化生活污水处理设备操作说明(结合案例)
发布于:2021-07-09 14:39:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化生活污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前效的污水处理设备。它被广泛应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,一体化生活污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的生活污水处理设备。 生活污水处理设备 一体化生活污水处理设备的工艺流程: 生活污水→隔栅井→调节池→厌氧池→缺氧池→接触氧化池→沉淀池→消毒池→排放池
生活污水属于低浓度的有机废水,其中含有氮、磷、油污、杂质等。可生化性好,且各种营养元素比较全。同时受重金属离子污染的可能性比较少。PH值为6-9约水中性。所以A/A/O工艺可以同时完成有机物的去除。反消化脱氮,过量摄取除磷等功能脱氮和好氧池联合完成除磷功能。
以下为一体化生活污水处理设备各组成部分作用及工作原理:
1.隔栅井的作用:是将废水中的悬浮物、杂质隔离,以免影响后期设备的处理。
2.调节池的作用:根据生活用水的特点,排放的水量的时间段不均匀,它们排放的时段基本定于,早、中、晚,三个时间段为高峰期,而调节池则可经将供水不均匀进行调节,让以后的后期处理,能正常的运行,在此调节池中设置了水位控制器,从而能有效地实行自动化控制。
3.厌氧池的作用:污水流入厌氧池中,通过搅拌机的搅拌作用污水与厌氧菌充分结合。厌氧池能将污水中的微生物,有机物进行分解,产生CO2甲烷等物质。
4.缺氧池的作用:厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分解,对污水中的氨、氮、磷去除,缺氧池上层的沉清液流入接触氧化池,而污泥通过回流管进入厌氧池,从而增加厌氧池的浓度,提高厌氧池的处理效率,当厌氧池的浓度饱和后关闭回流阀,打开流向污泥浓缩池的阀门,让污泥直接流入污泥浓缩池中。
5.接触氧化池的作用:当厌氧池的水流入接触氧化池中的污水与接触氧 化池中的氧化细菌(立体弹性填料)充分接触后污水就分解成CO2、H2O,通过鼓风机的作用将水中的CO2排出。污泥的成份为细菌死亡的尸体。
6.二沉淀池:是让接触氧化池中的水进行二次沉淀,沉清的水流入消毒池,而污泥通过污泥泵,抽到污泥浓缩池,而消毒池中的水经过二氧化氯发生器进行处理后的水达标后进行排放,污泥浓液池经过沉淀后上清液通过回流管返回调节池,而污泥通过泵抽到板框压滤机进行处理,压滤的水经过回流管流至调节池。 更多一体化生活污水处理设备工作原理及常见问题请访问我公司网站,选购一体化生活污水处理设备,向您推荐我公司的产品,质量有保证。
甘度技术服务-泰州渔行水村一体化设备操作说明
(一)MBR膜维护性清洗
1、停止进水,风机正常运转擦洗10min
2、关掉自吸泵、回流泵,开启反洗泵(手动)和反洗加药泵(手动),此过程约2min
3、关闭风机、反洗泵、反洗加药泵,药剂浸泡,此过程约30min
4、开启风机(手动)擦洗约5min。
根据需要重复2、3步骤。
清洗结束,先开起风机,打到自动,约12min后风机会自己启动。而后依次打开提升泵(自动),自吸泵(自动),反吸泵(自动),回流泵(自动)。清洗工作结束。
(二)关于主电箱计时器
电箱内的四个计时器,最下面一排H代表小时,M代表分钟,S代表秒,字母前面的数字代表时间的长短。计时器下面白黑色电线上包裹的白色塑料,上面的字母是机器的首拼,第一个是风机FJ,设置的是开3小时停12分钟,第二个是回流泵HL,设置的是开2小时,停1小时,第三个是消化液回流,没有启动,不用管,第四个是反洗和自吸,设置的时间是自吸8分钟,反洗2分钟。数字上下的按键用来调整时间,都设置好了,请勿擅自改动。
(三)树脂电箱
  树脂电箱开关控制,仅有启动与停止,每道开关上面有该开关所控制的泵,一般情况下,是常开原水泵,原水泵与消毒池内浮球相连,利用液位的高低,来控制原水泵的启动与停止。清洗泵与再生水泵一般不启动,只有对树脂进行清洗与再生的时候才会用到。
(四)注意事项
1、在对电箱内电线接换以及其他操作时,必须切断电源,防止发生安全事故。
2、一体化设备共有六个小池,一个设备间,从后往前,依次是消毒池,MBR膜池,好氧池,缺氧池,厌氧池。缺氧池及厌氧池附近严禁烟火!
3、树脂设备严禁氧化剂进入,否则会对树脂造成不可逆转的伤害。
4、自吸泵和反吸泵,运行时期,不能长时间停止风机,否则易造成MBR膜堵塞。
5、定期对设备进出水口进行检查,若发现水量过小,或是没有水流出。请及时排查原因,并与我司联系。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    泰州某村生活污水一体化设备项目,送1680新系统启动菌种。
    2021-07-09 15:50:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理工艺流程图
      以上是峰程环保为您提供的一体化污水处理工艺流程图,污水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至A级生物池,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至A级生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮,接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀,沉淀池出水进入过消毒池进行二氧化氯消毒,消毒出水达标排放。
