土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 绝对加速度和相对加速度,哪个大?
绝对加速度和相对加速度,哪个大?
发布于:2021-07-09 14:27:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
今天和小伙伴讨论问题。突然说到绝对加速度和相对加速度。小伙伴潜意思认为绝对加速度大于相对加速度。
因为,一致激励地震动力方程分析的时候,有动力方程可知,实际计算获得是结构的相对加速度,结构的绝对加速度等于相对加速度加上地面加速度。这么一听,似乎绝对加速度比相对加速度要大。
是不是这样呢?以下用 NSDOF(   [Tool][软件][Dynamics] NSDOF v2020: A Tool for Nonlinear Dynamic Analysis of SDOF System (NSDOF单自由度系统动力非线性分析工具 v2020)  ) 做几个线性单自由度系统的时程分析案例。
例子1:
例子2:
从上面两个例子看,结构的相对加速度和地面加速度不总是同向的,绝对加速度可以比相对加速度大,也可以比相对加速度小,与结构的刚度、阻尼等参数有关。
其实我们可以这么想:当结构无限刚的时候,结构相对加速度为0,绝度加速度等于地面加速度,当结构无限柔的时候,结构的相对加速度与地面加速度反向,绝对加速度等于0。因此,当结构刚度K介于0~∞之间时,绝对加速度可能大于相对加速度也可能小于相对加速度。如下图所示:
  • 结构小爱
    结构小爱 沙发
    俩参照对象,具体事件具体分析。
    2021-07-12 14:46:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
干货分享丨看懂结构施工图很难吗?一篇文章帮你解决!!!
概述 1、结构施工图的主要内容 ( 1)结构设计说明  1)主要设计依据 2)自然条件及使用条件 3)施工要求 4)材料的质量要求 (2)结构布置平面图  1)基础平面图 2)楼层结构平面图
