土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 搞建筑结构的小伙伴注意查收了,结构力学常用公式表拿走不谢!
发布于:2021-07-09 14:27:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常用截面几何与力学特征表
注:
  • I  称为截面对主轴(形心轴)的截面惯性矩 (mm 4 )。基本计算公式如下:
  • W  称为截面抵抗矩 (mm3),它表示截面抵抗弯曲变形能力的大小,基本计算公式如下:
  • i  称截面回转半径 (mm),其基本计算公式如下:
  • 上列各式中, A  为截面面积 (mm2), y  为截面边缘到主轴(形心轴)的距离 (mm), I  为对主轴(形心轴)的惯性矩。
  • 上列各项几何及力学特征,主要用于验算构件截面的承载力和刚度。
单跨梁 的内力及变形表
1. 简支梁的反力、剪力、弯矩、挠度
2.  悬臂梁 的反力、剪力、弯矩和挠度
3. 一端简支另一端固定梁的 反力、剪力、弯矩和挠度
4. 两端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
5. 外伸梁的反力、剪力、弯矩和挠度
等截面 连续梁 的内力及变形表
1. 二跨等跨 梁的内力和挠度系数
注:
  • 在均布荷载作用下: M =表中系数× ql 2; V =表中系数× ql ; w  =表中系数× ql 4 /(100 EI )。
  • 在集中荷载作用下: M =表中系数× Fl ; V =表中系数× F ; w  =表中系数× Fl 3/(100 EI )。
例1:已知二跨等跨梁 l =5m,均布荷载 q =11.76kN/m,每跨各有一集中荷载 F =29.4kN,求中间支座的最大弯矩和剪力。
解:
M B 支 =(-0.125×11.76×52)+(-0.188×29.4×5)
=(-36.75)+(-27.64)=-64.39kN·m
V B左 =(-0.625×11.76×5)+(-0.688×29.4)
=(-36.75)+(-20.23)=-56.98kN
例2:已知三跨等跨梁 l =6m,均布荷载 q =11.76kN/m,求边跨最大跨中弯矩。
解:
M 1 =0.080×11.76×62=33.87kN·m
2. 不等跨连续梁的内力系数
( 1 )  二不等跨 梁的内力系数
注:
  • M =表中系数× ql 2 1 ; V =表中系数× ql 1 ;
  • M max 、 V max  表示它为相应跨内的最大内力。
(2)  三不等跨 梁内力系数
注:
  • M =表中系数× ql 2 1 ;V=表中系数× ql 1 ;
  • M max 、 V max  为荷载在最不利布置时的最大内力。
“┌┐”形刚架内力计算表一
“┌┐”形刚架内力计算表二
“ ”形刚架的内力计算表
  • sk432600
    sk432600 沙发
    感谢大佬分享!!  学习中.
    计算截面  11   十字型截面面积公式错了 应该是A=bh (B-b)t
    2024-12-03 18:57:03
  • wx_1567173396582
    是不是看不懂啊,怎么没有人回复一下
    2021-07-14 14:30:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力结构原理,趣味解读
预应力 是指在构件尚未作用外荷载前,预先对结构施加的应力。预应力一般与荷载引起的应力相反。日常生活中应用预应力的例子很多。木盆 (木 桶) 用环箍对木片施加预压应力,以抵消水产生的拉应力。搬    书     用手施加预压应力,以抵消书自重产生的弯曲拉应力。 1、用预应力钢筋对混凝土构件施加预压应力
